Problem z prasą CNC Haco
clubber84
Post napisał: clubber84 » 24 kwie 2015, 20:23
na pierwszym zdjęciu są liniały magnetyczne.
Na drugim zdjęciu jest prawdopodobnie elektrozawór sterujący przepływem oleju do siłownika - na nim lub na tabliczce powinien znajdować się (mniej więcej taki jak w ramce na zdjęciu) schemat sterowania elektrozaworem:
[ Dodano: 2015-04-24, 21:12 ]
K3vin pisze:Tak wygląda mój ekan sterowania:
"V - opening" - szerokość rowka matrycy (w milimetrach)
"Angle" - kąt rowka matrycy (w stopniach)
"Radius" - promień wewn. rowka (w stopniach)
"Height" - wysokość matrycy (w milimetrach)
"Maximum pressure" - wytrzymałość matrycy na ściskanie (w kiloniutonach na metr)
"Safety area" - bezpieczny odstęp między narzędziami (?) - tzw. punkt muting - ja daję zazwyczaj 6mm
"Correction coeff" - nie wiem
"Angle" - kąt gięcia
"Height" - wysokość stempla
"Maximum pressure" - wytrzymałość na ściskanie stempla
"Radius" - promień stempla (a tym samym wewn. promień gięcia)
"Safety area" - jak wyżej przy matrycach
"Centercorrection" - nie wiem
Tutaj nie jestem pewny do kilku pozycji, także nie będę opisywał.
"Tensile strength" - wytrzymałość na rozciąganie blachy (na końcu zamieszczę parametry gatunków blach)
"Elasticity" - sprężystość blachy
Wytrzymałość na rozciąganie (typowe gatunki blach)*:
Stal zwykła (S235)- 392N/mm² (40kg/mm²)
Stal nierdzewna (1.4301)- 588N/mm² (60kg/mm²)
Aluminium (5754) - 294N/mm² (30kg/mm²)
(*) 1kg = 9,81N
Sprężystość typowych gatunków blach:
Aluminium (5754) - 70kN/mm² (70GPa/mm²)
Stal nierdzewna (1.4301) - 200kN/mm² (200GPa/mm²)
Stal zwykła (S235) - 200kN/mm² (200GPa/mm²)
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2015, 21:35 przez clubber84, łącznie zmieniany 4 razy.
K3vin
Post napisał: K3vin » 24 kwie 2015, 21:13
Przeczyściłem te liniały sprężonym powietrzem ale nic nie pomogło.
Zastanawiam się czy na spokojnie mogę odkręcić i wyczyścić przymocowany przy nich na dwie śrubki (chyba jest to czujnik magnetyczny??) czy lepiej nie ruszać??
Co do tabliczki na elektrozaworze to jakąś widziałem ale to sprawdzę jutro rano co na niej jest.
clubber84 , kolego czy to w tym może tkwić cały problem?? Co z tymi diodami chyba powinny zapalać się z jednej i drugiej strony tak samo?? Jakaś opcja sprawdzenia tego??
clubber84
Post napisał: clubber84 » 24 kwie 2015, 21:15
Liniały i czujniki lepiej zostawić serwisowi - i najlepiej, jak serwisant wytłumaczy koledze jak programować maszynę do gięcia, bo na odległość, to możemy sobie jedynie o tym pogadać. :wink:
K3vin
Post napisał: K3vin » 25 kwie 2015, 15:02
Mam taką tabliczkę na czujniku:
i taką na liniale:
Jeszcze raz chyba porządnie wyczyszczę te liniały i zobaczę może coś się zmieni :)
Wróć do „Obróbka metali”
