STÓŁ PRODCIŚNIENIOWY
kamilszczepan
Post napisał: kamilszczepan » 23 kwie 2015, 23:16
Witam Paniowie i ew. chociaż wątpie Panie
Posiadam wentylator bocznokanalowy becker 4 kw, ktory wytwarza podcisnienie 465mbar
Mysle ze temat frezoawnia rowkow w blacie, otorow 'odciagowych' i średnicy rur czy filtorw został już wystaraczająco wyczerpany, ale ja nie o tym .
Moze dodac jakas butle z zaworem, ktora bedzie przechowywala podcisnienie jesli spadnie wentylator dobija ???
Tak sie ogolnie robi czy nie ?
Prosze Panstwa o jakies porady
pozdrawiam Serdecznie
oprawcafotografii
Re: STÓŁ PRODCIŚNIENIOWY
Post napisał: oprawcafotografii » 24 kwie 2015, 06:07
A ten stol bedzie ABSOLUTNIE szczelny?
Jesli nie to zadna butla nic nie da (chyba ze taka z 500l).
q
kamilszczepan
Post napisał: kamilszczepan » 24 kwie 2015, 07:22
Nic nigdy szczelne nie bedzie bo finalnie bedzie i tak przysysac plyte, ktora jak by sie nie gimnastykowac zawsze powietrzetrze bedzie puszczac.
Gdyby miało okazać sie to rewolucyjnym zbawiennym rozwiazaniem nie mam nic przeciwko butli 500 l, chociaz malo ustawna takze zapewne dalbym 2x 250 l :)
Mogę bezpośrednio wpiąć go w rurę rozpowadzającą + filtr, ale myśle nad jakimis ciekawymi patentami zwiekszajacymi wydajnosc
ezbig
Post napisał: ezbig » 24 kwie 2015, 15:42
Butle to możesz dać, ale do pompy próżniowej. Dla wentylatora bocznokanałowego to byłoby raczej zabójstwo. Pewnie zagotowałby się w kilkanaście minut. Tam musi być zawsze jakiś przepływ powietrza - nie można tego zdusić całkowicie.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 kwie 2015, 15:46
Mozna. Wentylatory bocznokanalowe maja niezalezne chlodzenie.
q
kamilszczepan
Post napisał: kamilszczepan » 24 kwie 2015, 20:47
oprawcafotografii pisze:Mozna. Wentylatory bocznokanalowe maja niezalezne chlodzenie.
q
Zasadniczo ma wentylator jak mówisz.
Dobra a jakies konkrety pt. to idzie do tego do tego i na zawor podcisnieniowy plus ten otwor zaslepiasz itp ??
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 kwie 2015, 20:55
Wejście do stołu, kabel do gniazdka :)
q
kamilszczepan
Post napisał: kamilszczepan » 24 kwie 2015, 21:14
Strasznie prostacko
dance1
Post napisał: dance1 » 24 kwie 2015, 21:23
ja mam jeszcze na butli zawór że jak na max dobije (czy też odbije) to bąka puszcza. Tak żeby pompa czy też wentylator miał cały czas co robić.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 kwie 2015, 21:34
kamilszczepan pisze:Strasznie prostacko
Za to skutecznie! :)
q
