mini uchwyt
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 21 kwie 2015, 16:55
Ja posiadałem taki uchwyt mały delikatny skręcany moletowanym pierścieniem o średnicy 40-45 mm osadzony na trzpieniu ( wymiaru nie pamiętam ) ale ktoś go ode mnie kupił . Uchwyt był 3 -szczękowy i nic nie wyginało i nie deformowało jak się dokręcało ,, z czuciem ,,. Jak będziesz cierpliwy to kupisz taki uchwyt a może i nawet 6-szczękowy .
W innym przypadku wytoczyłbym taki stopniowany trzpień 2-3 wymiary poprzecinał na 6 -8 części i wkręcając od przodu stożkowy wkręt rozprężał bym nacięcia dociskając obrączkę .
kfadrat
Post napisał: kfadrat » 22 kwie 2015, 09:56
i wlasnie chyba takie cos ma ten gosc, a ja chce. Jedyne co znalazlem w naszych internetach to aukcja na alledrogo http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-3szcz ... 48258.html , i teraz pytanie, jak wyglada mocowanie tego bo z tego co rozumiem "od spodu" wkreca sie jakas srube i powinno dzialac, ale malo rozumiem.
zacharius
Post napisał: zacharius » 22 kwie 2015, 10:19
mocowanie na trzpień z gwintem 14x1 albo 12x1
kfadrat
Post napisał: kfadrat » 22 kwie 2015, 10:25
zakladam z gory, ze kupienie krotkiego i cienkiego trzpienia z takim gwintem graniczy z cudem?
zacharius
Post napisał: zacharius » 22 kwie 2015, 11:30
raczej tak bo to uchwyt tokarski wiec mocuje się go bezpośrednio na wrzecionie lub trzpieniu ze stożkiem.
kfadrat
Post napisał: kfadrat » 22 kwie 2015, 11:41
a czy uchwyt wiertarski z takim gwintem i trzpieniem mk1 utrzymalby taki uchwyt? bo to wlasciwie jedyne co mogloby pasowac do tego z tego co znalazlem z gotowcow
zacharius
Post napisał: zacharius » 22 kwie 2015, 18:40
na wiertarskim trzpieniu jest zdaje się calowy gwint nie metryczny.
niemniej jednak nadal się trzymam wersji tej ze odradzam mocowanie takiego uchwytu w prostnice
rynio_di
#18
Post napisał: rynio_di » 22 kwie 2015, 20:02
Zobacz taki posiadałem , tam był gwint chyba M5 lekki delikatny . Te oferowane na allegro nie są dobre dla twoich prac .Ciężkie jak do prostnicy, nie dokładne i duże .
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/imag ... WJeeNyfWhv
Wróć do „CNC podstawy”
