Frezarka o polu roboczym ok 950 mm X 620 mm stała brama
Dudi1203
weź to na logike. Wyjdź z jednego obrotu śruby. I potem idź kolejno łańcuchem
Przyklad
śruba skok 5mm, 1 obrót na srubie, dalej przekładnia 1(silnik):2(sruba), wiec trzeba 2 obroty silnika. Silnik ma 200 krokow wiec na 2 obroty masz 400. Dalej masz sterownik, mikrokrok przyjmijmy 1:8 wiec 400x8=3200 krokow na obrót (5mm). 3200/5=640. I już.
Dane z choinki bo nie analizowłem tematu, ale metodyka jest istotna.
Przyklad
h3nry
Te ustawienia wpisałeś? Link do podstrony na naszym forum
Tanio, szybko, solidnie !
*Do wyboru 2 opcje.
*Do wyboru 2 opcje.
ci3jk4
- Posty w temacie: 7
Dzięki za fotki!! Bym mógł to poleciało by "pomógł" za chęć pomocy.
Kurcze u siebie to inaczej rozwiązałem i już pewnie nie zmienię bo śruby i szyny już leżą.
Wkopałem się lekko bo silnik mam jak u Ciebie ale śruba jest mocowana do tej samej płyty co silnik blokiem fk12 i mam problem jak to łatwo zrobić żeby wcelować z kołami pasowymi [rożne wysokości wystającego koła względem płyty...]
elofura
- Posty w temacie: 66
Masz dwie opcje. Pierwsza opcja pod frezować od wewnątrz blachę pod silnik. Druga silnik dać od góry na podporach i luzik.
A u mnie teraz cuda na kiju. Jak już wsio działało po podłączeniu krańcówek mam jazdę jak ta lala. Reset sam się czasami załącza. Wrzeciono jak odpalam z macha zakręci/albo i nie i znów wywala reset. Krańcówki zrobiłem wg schematu z instrukcji:
Już wiem że całość sieje jak sie patrzy. Dałem kabel ekranowany 4 żyłowy, wykorzystuje tylko dwie żyły. Niestety też uziemiałem do ekran nie profesjonalnie bez obejm. Teraz będzie z obejmami. Co mogę jeszcze zrobić żeby całkowicie lub w większości zlikwidować zakłócenia. Czy zrobić np. podłączenie osobne do każdej krańcówki i gniazdowo ich spiąć razem w puszcze i dopiero do płyty? Czy ekran uziemiać z jednej czy z dwóch stron?
Planuje zrobić tak jak tu: http://www.automotsys.com.au/EMCguide.pdf
i co najważniejsze przewinęło się gdzieś w postach ze nie którzy uziemiają maszynę do N-a?? a nie do
Prawda czy fałsz?
Zaczynam przygodę.
dragon44
Wszystko zależy jaką masz sieć elektryczną. Jak masz TNS, czyli trzy żyłowy przewód L, N i PE, to uziemiasz do PE, jak masz sieć TNC, to masz tylko dwużyłowy przewód z L i PEN i tutaj uziemiasz do PEN - jest to wspólny przewód dla przewodu neutralnego i ochronnego i w tej sieci nie działają wyłączniki różnicowoprądowe (różnicówki)!!! Oczywiście możesz sobie* sieć TNC dodatkowo uziemić i zrobić na sieć TNC-S aby mieć spełnioną ochronę przeciwporażeniową, ale nie można łączyć z powrotem N i PE
to chyba na tyle odstaw
* może Ci to zrobić osoba z uprawnieniami
skrzat
Jeżeli chcesz podłączyć falownik do PE będziesz miał problem z różnicówką
http://www.falowniki.com/index.php?func ... d=9&osp=dl
http://ise.pl/index.php?option=com_jfus ... 12&t=15523
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
