Witam wszystkich.
Mam pytanie do praktyków, zastanawiam się nad doborem śruby i jej zamocowaniem na bramie plotera.
W tej chwili mam tam śrubkę TR12x3 1500mm i lata jak "Żyd po pustym sklepie",
jej ugięcie bez napinania to chyba ze 20mm.
Zastanawiam się nad jej wymianą, opcje mam takie:
1. trapez 16x4
2. kulowa 1605
3. NSK 25mm skok 25 z mocnymi blokami, (ale to strasznie duże bydle ale na półce)
Gaspar zastosował w dużej maszynce na bramie śrubę podobnej długości, ale chyba 25mm i tam jest ok.
pytanie jest takie: czy śruba 1605 z dobrymi blokami łożyskującymi nie będzie miała bicia, ewentualnie jakie maksymalne obroty mógłbym uzyskać?
Dobór śruby napędowej
BartekS
Nie jestem praktykiem ale...
jeśli nie masz mocnego silnika to masz male szanse pociągnąć śrubę 25mm a dodatkowo przy skoku 25 będziesz miał znikomą siłę na bramie i zerowe przyśpieszenie
poniżej kalkulacja dla silnika o
T = 2 Nm@400 RPM ; 1Nm@1400 RPM
I = 0,84*10^(-4) kg m^2
opor lozysk 0N
masa bramy 240 kg
Pozdro
opor lozysk 0N
masa bramy 240 kg
Pozdro
Bartek
Bartek
oprawcafotografii
Re: Dobór śruby napędowej
Kazda sruba powyzej jakiejs predkosci wpadnie w rezonans jak struna.fanti pisze:...
Tak czy owak 16 w porownaniu z 12 napewno da duza zmiane in plus -
porownaj srednice rdzenia sruby...
Jak mozesz to naciagnij srube nawet troche i dodaj na os silnika tlumik
wibracji - chocby krazek metalowy.
q
BartekS
Dla 1500mm gwintu i śruby 1605 masz max RPM okolo 900 przy lozyskach Fix-supp
wiecej informacji w katalogu srub kulowych dowolnej firmy - np. w katalogu HIWINa
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... toczne.pdf
Bartek
Bartek
fanti
Dzięki za podpowiedzi.
Właśnie przypomniałem sobie jak lata temu ten temat wyjaśniał PiotrJub przy okazji swojego plotera,
Okazało się, że jest wzór na maksymalną prędkość obrotową śruby kulowej ,
która zależy od średnicy rdzenia i sposobu łożyskowania.
I to faktycznie jest podane w katalogach śrub kulowych.
