Prowadnica z płaskowników
jedrysekjarek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: jedrysekjarek » 15 mar 2015, 00:25
Witam. Znalazłem w garażu sporo gratów do budowy wiertarki kadłubowej.Tzn silnik 3kw kołnierzowy który będzie napędzał skrzynię biegów z żuka. Ta zaś napędzać będzie poprzez wał frezowany jeżdżący góra dół uchwyt ze stożkiem morsea. Mam tylko problem z czego wykonać prowadnicę. Do głowy wpadł mi pomysł zbudowania jej z płaskowników coś w stylu "jeżdżącej litery c po H" Tylko nie wiem czy smarowanie przez kalamitki i praca stali o stal nie będzie powodowała nadmiernego wycierania lub zacerania się . Szerokość prowadnicy wynosić by miała 250mm i wykonana byłaby z płaskownika 15mm.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 19 mar 2015, 15:32
Muszą być prowadnice szlifowane, inaczej luzy będą okrutne, latać to wszystko będzie.
Kasowanie luzów itp.
Popatrz na fabryczną, ale nie wiem czy jest sens budować, lepiej poszukać złoma i wyremontować.
Wyjdzie szybciej, taniej i mniej "panienek" (takie na K) będzie Ci pomagało.
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
ak47
Post napisał: ak47 » 18 kwie 2015, 16:47
szukaj na złomach supportu od tokarki. Będzie znacznie lepiej. Stal się ściera poza tym przenosi drgania zamiast je tłumić nie mówiąc o tym że na pewno chciałbyś by to wszystko prosto powychodziło
kajpa
Post napisał: kajpa » 20 kwie 2015, 09:19
Musi być kadłubowa? Najprościej było by zrobić słupową. Rura grubościenna i tuleja, będą o wiele prostsze i tańsze w wykonaniu niż prowadnice.
tomek_skocz
Post napisał: tomek_skocz » 14 maja 2015, 12:32
I do warsztatu znacznie bardziej wszechstronna jest słupowa niż kadłubowa, jeśli mówimy o pracy nieseryjnej.
