Rura przezroczysta dokładny wymiar wewnętrzny
michal
Post napisał: michal » 19 kwie 2015, 22:05
chciałbym wykonać przyrząd, którego jeden z elementów to przezroczysta rura o długości około 30cm, a w środku metalowa kulka.
Zależy mi na tym, żeby luz między kulką a wewnętrzną średnicą rury wynosił około 0,1mm.
Przyrząd będzie wykorzystywany w dużej wilgotności, więc kulka powinna być nierdzewna.
Eksperymenty zacząłem od rur z plexi i kulek stalowych. Niestety tolerancja wewnętrznej średnicy rur jest bardzo duża.
Pomyślałem sobie, żeby zastosować kulkę z nierdzewki o średnicy 12mm, następnie próbować rozwiercić rurę plexi o wewn. śr. 12mm do 12,1mm, a następnie ją wygrzać, żeby znów zrobiła się przezroczysta.
Drugim rozwiązaniem jest zastosowanie kulki stalowej o średnicy 11,906mm i poniklowanie jej lub ocynkowanie. Niestety rura z plexi może mieć mniejszą średnicę i kulka nie zmieści się do środka.
Kulka o średnicy o około 0,5mm mniejszej niż rurka niestety nie spełnia już swojego zadania w zadowalającym stopniu.
Czy macie inne pomysły na rozwiązanie mojego problemu?
dasza77
Post napisał: dasza77 » 20 kwie 2015, 10:48
ile szt. tego przyrządu chcesz zrobić?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 20 kwie 2015, 12:54
a gdyby rurkę szklaną zastosować? Stabilniejsza i wymiary ma dokładniej wykonane.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 20 kwie 2015, 16:36
A nie wyważasz otwartych drzwi ? Rozejrzyj się za jakimś rotametrem , przemysłowy nie laboratoryjny .
Wyjmiesz rurkę , często z podziałką oraz kulkę . Gdyby to nie było tak długie / wysokie to polecił bym ci rotametr tlenu ,ale inne wymiary.
Samą rurkę ( szklaną ) kupisz w sklepie ze szkłem laboratoryjnym.
dance1
Post napisał: dance1 » 20 kwie 2015, 17:19
diodas1
Post napisał: diodas1 » 20 kwie 2015, 18:38
Nie wiadomo co to za przyrząd majstruje michal, Jeżeli to ma być rotametr to rura powinna być stożkowa. Przy jednakowej średnicy od początku do końca powstanie wiatrówka do wystrzeliwania kulki z nierdzewki :mrgreen:
michal
Post napisał: michal » 21 kwie 2015, 18:50
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie moim tematem oraz za ciekawe pomysły.
Odpowiem na wszystkie pytania po kolei:
W przyszłości chciałbym sprzedawać przyrządy nad którymi pracuję, lecz najpierw muszę mieć pewność, że będę miał dopracowaną technologię ich wykonywania. Na początek spróbowałbym wykonać ze 100 sztuk, może więcej.
Rura szklana, to raczej nienajlepszy pomysł, ponieważ będzie to przyrząd przenośny, który może upaść i potłuc się lub podczas transportu ( np w torbie) zgnieść się i uszkodzić.
Rotametr - ciekawy pomysł, dziś pojechałem do sklepu i kupiłem rotametr, przetestowałem, niestety rurka plexi dużo lepiej spełnia swoją rolę.
Po przetestowaniu rotametru utwierdziłem się, że rurka w moim przyrządzie nie może być stożkowa. Będzie ona zakończona zaworem do regulacji, także nie da się z niej strzelać :wink:
A gdyby zrobić grzałkę o średnicy 12,1mm i próbować ją wciskać do rurki z plexi następnie wyłączyć grzałkę, zaczekać aż ostygnie i wyjąć grzałkę z rurki?
A może jedynym pewnym rozwiązaniem byłoby wykonanie takich rurek na formie wtryskowej? Wiem, że to bardzo duże koszty i nie wiem, czy byłbym w stanie to udźwignąć finansowo.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 kwie 2015, 19:13
A moze walek precyzyjny (ew. rura gruboscienna) jako rdzen,
rurka odlana z rdzeniem w srodku z jakiejs zywicy, potem wszystko
schlodzone, zeby oderwalo sie od walka.
Jakis rozdzielacz typu wosk i prasa zsunac rurke z rdzenia?
Albo jeszcze cos innego, kombinuj ;-)
q
michal
Post napisał: michal » 21 kwie 2015, 19:35
Jeśli we własnym zakresie miałbym to robić, to wolałbym modyfikować rurkę plexi niż bawić się w odlewy.
Właśnie natknąłem się w internecie na grzałkę patronową. Co sądzicie o jej zastosowaniu do rozszerzania rur plexi?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 kwie 2015, 19:41
Wsadz do ogniska, bedzie podobny efekt.
Moim zdaniem nie ma mowy zebys osiagnal precyzyjna rurke
grzejac, wciskajac grzalke etc. Mozesz o tym zapomniec.
Tylko odlew na solidnym rdzeniu. Tak bedzie najtaniej o ile sie uda ;)
Pytanie czy uda sie znalezc odpowiednia zywice i zdjec rurke z rdzenia :mrgreen:
No ale to Twoj biznes wiec kombinuj ;) sam mam podobne problemy :razz:
q
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
