Budowa kompresora 100l 4kw
- Posty w temacie: 51
Dziękuje za poprawę bo nie pomyślałem o tym.
Dobra zdjęcia dodam jutro.
[ Dodano: 2015-04-12, 12:17 ]
Jednak nie zrobię dzisiaj zdjęć bo Niedziela i nie będę wyciągał z garażu kompresora.
A dyszę biorę tą http://allegro.pl/dysza-dysze-do-piasko ... 19090.html
Wezmę raczej 3mm bo 4mm może być trochę za dużo, a po za tym 3mm rozbije się jeszcze więc będzie dobra.
Cześć. Też niedawno wykonałem sprężarkę na takiej samej pompie co ty i także zbudowałem piaskarkę mobilną 50l. Zasilam ją silnikiem 3kw 2880obr i obroty na pompie mam ok. 600 obr/min. Wydajność rzeczywista na poziomie 450l/min. W praktyce na dyszy 3mm trzyma 5,7bar. Na próbę założyłem większą szajbę na silnik (9cm, a koło na pompie ma 35cm). Czyli obroty agregatu ok 740 i wydajność realna od 0-7 bar to ponad 580l/min. Ciśnienie przy piaskowaniu na dyszy 3mm z węglika 6,5bar, jednak silnik się gotuje więc powróciłem do szajby 7cm i wydajności 450l/min. Kilka fotek z budowy:
https://picasaweb.google.com/1090245729 ... /Sprezarka
https://picasaweb.google.com/1090245729 ... Piaskarka2
Co do dyszy to ja kupiłem od tego sprzedawcy razem z oprawką i polecam:
http://allegro.pl/dysza-dysze-do-piasko ... 89154.html
PS: Obecnie kupiłem WAN AW 11KW 1333l/min do małego remontu
Sprzęcik też fajny ale ja mam mocniejszy silnik bo 4Kw 1440obr/min, a na pompie niecałe 800obr/min z silnikiem po godzinie pracy jest ciepły ale nie gorący tak że moc jest idealna.
Ale u mnie trochę wykonanie gorsze bo nie mam jakiś profesjonalnych narzędzi no ale cóż od czegoś trzeba zacząć.
U mnie ciśnienie przy dyszy 3,5mm ciśnienie utrzymuje około 7 bar więc całkiem sporo.
Ale teraz kupie dysze z węglika spiekanego za 90zł o średnicy 3mm bo 4mm może być trochę za dużo, a 3,5mm na zamówienie i drożej wychodzi.
Zdjęcia dodam ale na razie nie mam czasu bo przydałoby się coś powtórzyć przed tymi egzaminami gimnazjalnymi.
Jeśli masz silnik 4kw to śmiało możesz uzyskać wydajność rzędu 600l/min. Jakie masz koło na silniku ( średnica ). Zamontuj na silnik koło 20cm, wtedy powinieneś mieć ok. 810obr/min na pompie i lekko ponad 600l/min. Co do ciśnienia 7 bar to jest to ciśnienie na sprężarce czy na piaskarce? Pewnie piaskarka ze sprężarką połączona za pomocą szybkozłączki? Nie chcę mi się wierzyć w te 7bar, gdyż mi przy wydajności realnej 580l/min na dyszy 3mm utrzymuje 6,7bara, więc twoje 530l/min nie może utrzymywać 7bar na dyszy 3,5mm. Ja piaskarkę ze sprężarką mam podłączoną wężem fi16mm za pomocą złącz kłowych i niema mowy o hamowaniu przepływu co ma miejsce przy szybkozłączkach.
