Obróbka detalu-pomocy!!!
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Post napisał: kamar » 18 kwie 2015, 21:04
Podział tez na obrocie imadła ? :)
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 19 kwie 2015, 09:34
no tak, mocowanie nie bylo za pewne, ale nie mialem czasu na zamocowanie uchwytu,
bo musialbym sciagac imadlo, a po wykonaniu tego detalu mocowalem odrazu kolejny w dwoch.
( imadla na maszynie mam obrotowe, bo tylko takie udalo mi sie znalezc z odpowiednia wysokoscia, maszyna w "Z" zjezdza mi narzedziem na max okolo 120mm.)
kto pyta-ten nie błądzi.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 19 kwie 2015, 21:48
CFA pisze:
ArturMAZAK pisze:po obróceniu zbazowałem sie
Swoją drogą - niezwykle pewne trzymanie okrąglaka w imadle :-)
"Twardym trza być, a nie miętkim !"
Ale jaka adrenalina przy obróbce :mrgreen:
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
CFA
Post napisał: CFA » 19 kwie 2015, 21:55
burzaxxx pisze:
CFA pisze:
Oj, ja mam często takie niepewne mocowania, bo dla jednej koślawej sztuki nie robię przyrządu, tylko trzymam kuso i "liżę" warstewki. Wtedy często znaczę flamastrem ślad sztuki przy imadle, żeby widzieć czy mi jej frez z imadła nie wyciąga. Co chwilę wydaje mi się, że się
wysuwa sztuka albo obraca - to jest dopiero adrenalina. Szczególnie jak już w detalu kilkanaście godzin siedzi :-)
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 20 kwie 2015, 08:17
Tak czułem że te mocowanie stanie sie tematem rozmów...aż bałem sie zrobić zdjęcie i wrzucić na forum:)
