OBLICZANIE WSPOLRZEDNYCH PROMIENIA I K
tomek33
- Posty w temacie: 10
a czy mógłby mi ktoś to rozrysować razem z wymiarami żebym skumał bardziej troszkę ?
1.
N10 G1 X22.5 Z-84.46
N20 G2 23.572 Z-86.450 I4 K0
N30 G1 X25.4 Z-87.8 F.25
2.
N10 X21.286 Z-26.693 F.09
N20 G3 X20.7 Z-25.985 I0.707 K0.707 F.08
N30 G1 X20.7 Z-24.65 F.12
N40 G3 X21.85 Z-23.745 I1 K0 F.05
N50 G9 X21.85 Z-6 F.08
można mi na maila podesłać
dzięki bardzo !!!!!
1.
2.
dzięki bardzo !!!!!
kamil1129
promienie zawieszone
Witam panowie!!!
Potrzebuje pomocy, nie wiem jak zaprogramować ten kontur.....
Wpisałem punkty początkowe i końcowe i wyszły mi cuda, dopiero później powiedzieli mi że trzeba wpisywać K i I tylko jak je obliczyć ....
Proszę o odp. i wytłumaczenie
A to rysunek
a to mój mail [email protected]
A to rysunek
GrzegorzQ
Wszystko masz na rysunku podane. Potrzebujesz tylko kalkulatora żeby wyliczyć niektóre współrzędne.
Fragment programu na kontur (przyjąłem że pkt. Z0 masz na czole detalu czyli prawa strona na rysunku) i trzymasz za otwór:
G0 X180 Z10
G42 G1 X166.24 Z0
G1 X168.24 Z-1
G1 Z-9.9
G3 X162.24 Z-12.9 I-3
G2 X133.24 Z-22.16 K-16.02
G2 X133.24 Z-72.88 I54.38 K-25.36
G2 X162.24 Z-82.14 I14.5 K6.76
G3 X168.24 Z-85.14 K-3
G1 Z-93
G1 X164.24 Z-95
G40 G0 X180 Z-100
Ps.
Nie zapomnij o prawidłowym doborze geometrii płytki i poprawnym zdefiniowaniu narzędzia żeby zrobić ten kontur.
G0 X180 Z10
G42 G1 X166.24 Z0
G1 X168.24 Z-1
G1 Z-9.9
G1 Z-93
G1 X164.24 Z-95
G40 G0 X180 Z-100
Ps.
WZÓR
Re: promien
Kompletna bzdura.kamil1129 pisze:... a nie trzeba tego dodawać aby wyszły wymiary rzeczywiste np.
I 162 (122+5,62+54,38) K 47,5 (12.9+9,26+25,36)
.... teorii nie liznąłeś kolego?
obrazkowo;
http://zapodaj.net/88ba5ac32f292.jpg.html
http://zapodaj.net/e58e1af686d0e.jpg.html
http://zapodaj.net/5d56f0d023f8d.jpg.html
Mariusz.
kamil1129
ok dzięki a masz jeszcze takie materiały żebym się trochę podszkolił (programowanie cykli, pomiar noży...... )
a jak pracuje w shopturnie to tam jest
k __ abs
k __ ink
I __ abs
I __ ink i mam to wpisać w abs czy ink
k __ abs
k __ ink
I __ abs
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2015, 21:09 przez kamil1129, łącznie zmieniany 1 raz.
WZÓR
Więcej materiałów nie znajdę ..... , mam 45 wiosen i nie pamiętam już jak wygląda szkoła.kamil1129 pisze:ok dzięki a masz jeszcze takie materiały żebym się trochę podszkolił
..... jakieś fotki tam sobie zachowałem i to tyle.
Polecam symulator Haas .... , jest w nim też tzw. trening , takie ABC programowania.
https://www.cleverbridge.com/858/purl-c ... Katalogdeu
Mariusz.
GrzegorzQ
Kamil1129
W Sinumeriku współrzędne I i K możesz podać w wartościach przyrostowych lub absolutnych.
Domyślnie są ustawione na wartości przyrostowe, ale możesz je podać również w odniesieniu do pkt. zerowego detalu. W Shopturnie zmieniasz inc na abs, a w G-code zmieniasz składnię na K=AC(...)
I... przyrostowo
I=AC(...) absolutnie
Wybierasz tą metodę którą jest ci łatwiej napisać program.
Ten detal mógłbyś zrobić również nie używając I i K tylko poprzez podanie promieni.
I... przyrostowo
