OBLICZANIE WSPOLRZEDNYCH PROMIENIA I K
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
tomek33
Posty w temacie: 10
#31
Post napisał: tomek33 » 10 wrz 2007, 12:06
a czy mógłby mi ktoś to rozrysować razem z wymiarami żebym skumał bardziej troszkę ?
1.
N10 G1 X22.5 Z-84.46
N20 G2 23.572 Z-86.450 I4 K0
N30 G1 X25.4 Z-87.8 F.25
2.
N10 X21.286 Z-26.693 F.09
N20 G3 X20.7 Z-25.985 I0.707 K0.707 F.08
N30 G1 X20.7 Z-24.65 F.12
N40 G3 X21.85 Z-23.745 I1 K0 F.05
N50 G9 X21.85 Z-6 F.08
można mi na maila podesłać
dzięki bardzo !!!!!
kamil1129
promienie zawieszone
#32
Post napisał: kamil1129 » 17 kwie 2015, 16:20
Witam panowie!!!
Potrzebuje pomocy, nie wiem jak zaprogramować ten kontur.....
Wpisałem punkty początkowe i końcowe i wyszły mi cuda, dopiero później powiedzieli mi że trzeba wpisywać K i I tylko jak je obliczyć ....
Proszę o odp. i wytłumaczenie
A to rysunek Obrazek
a to mój mail [email protected]
GrzegorzQ
#33
Post napisał: GrzegorzQ » 17 kwie 2015, 18:57
Wszystko masz na rysunku podane. Potrzebujesz tylko kalkulatora żeby wyliczyć niektóre współrzędne.
Fragment programu na kontur (przyjąłem że pkt. Z0 masz na czole detalu czyli prawa strona na rysunku) i trzymasz za otwór:
G0 X180 Z10
G42 G1 X166.24 Z0
G1 X168.24 Z-1
G1 Z-9.9
G3 X162.24 Z-12.9 I-3
G2 X133.24 Z-22.16 K-16.02
G2 X133.24 Z-72.88 I54.38 K-25.36
G2 X162.24 Z-82.14 I14.5 K6.76
G3 X168.24 Z-85.14 K-3
G1 Z-93
G1 X164.24 Z-95
G40 G0 X180 Z-100
Ps.
Nie zapomnij o prawidłowym doborze geometrii płytki i poprawnym zdefiniowaniu narzędzia żeby zrobić ten kontur.
WZÓR
#34
Post napisał: WZÓR » 17 kwie 2015, 19:10
GrzegorzQ pisze:...
Ps.
A Ty jakim nożem wykonałbyś ten kontur?
Mariusz.
GrzegorzQ
#35
Post napisał: GrzegorzQ » 17 kwie 2015, 21:10
Np. takim
kamil1129
promien
#36
Post napisał: kamil1129 » 18 kwie 2015, 11:30
czyli te współrzędne K i I są to odległości środka promienia do miejsca w którym kończy się promień ???? a nie trzeba tego dodawać aby wyszły wymiary rzeczywiste np.
I 162 (122+5,62+54,38) K 47,5 (12.9+9,26+25,36)
WZÓR
Re: promien
#37
Post napisał: WZÓR » 18 kwie 2015, 18:55
kamil1129 pisze:... a nie trzeba tego dodawać aby wyszły wymiary rzeczywiste np.
Kompletna bzdura. :roll:
.... teorii nie liznąłeś kolego?
obrazkowo;
http://zapodaj.net/88ba5ac32f292.jpg.html
http://zapodaj.net/e58e1af686d0e.jpg.html
http://zapodaj.net/5d56f0d023f8d.jpg.html
Mariusz.
kamil1129
#38
Post napisał: kamil1129 » 18 kwie 2015, 20:48
ok dzięki a masz jeszcze takie materiały żebym się trochę podszkolił (programowanie cykli, pomiar noży...... )
a jak pracuje w shopturnie to tam jest
k __ abs
k __ ink
I __ abs
I __ ink i mam to wpisać w abs czy ink
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2015, 21:09 przez kamil1129, łącznie zmieniany 1 raz.
WZÓR
#39
Post napisał: WZÓR » 18 kwie 2015, 20:58
kamil1129 pisze:ok dzięki a masz jeszcze takie materiały żebym się trochę podszkolił
Więcej materiałów nie znajdę ..... , mam 45 wiosen i nie pamiętam już jak wygląda szkoła. :mrgreen:
..... jakieś fotki tam sobie zachowałem i to tyle.
Polecam symulator Haas .... , jest w nim też tzw. trening , takie ABC programowania.
https://www.cleverbridge.com/858/purl-c ... Katalogdeu
Mariusz.
GrzegorzQ
#40
Post napisał: GrzegorzQ » 19 kwie 2015, 15:37
Kamil1129
W Sinumeriku współrzędne I i K możesz podać w wartościach przyrostowych lub absolutnych.
Domyślnie są ustawione na wartości przyrostowe, ale możesz je podać również w odniesieniu do pkt. zerowego detalu. W Shopturnie zmieniasz inc na abs, a w G-code zmieniasz składnię na K=AC(...)
I... przyrostowo
I=AC(...) absolutnie
Wybierasz tą metodę którą jest ci łatwiej napisać program.
Ten detal mógłbyś zrobić również nie używając I i K tylko poprzez podanie promieni.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
