Frezarka z profili
zalman25
Frezarka z profili
Post napisał: zalman25 » 18 kwie 2015, 01:03
Witam przedstawiam moją frezarkę z profili aluminiowych
gmaro
Post napisał: gmaro » 18 kwie 2015, 07:29
zalman25 pisze:Witam przedstawiam moją frezarkę z profili aluminiowych
A coś więcej możesz powiedzieć i opisać ja :wink:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 18 kwie 2015, 09:55
ale bajzel w tej szafie hehe, swoją drogą tego siewcy powinno w środku nie być
korba_czow
Post napisał: korba_czow » 18 kwie 2015, 19:33
bartuss1, oj tam czepiasz się. Maszyna wygląda jak wygląda; zauważ że kolega zbudował maszynę a nie zadawał x-dziesiąt pytań jak to jest ostatnio na forum modne i ostatecznie nic z tego nie wynika. A po zdjęciach stwierdzam że może być już tylko lepiej :)
zalman25
Post napisał: zalman25 » 08 maja 2015, 05:29
A więc krótki opis:
pole pracy:700x600
wrzeciono :mokry chińczyk 2,2kw
falownik :Simens micro master 420
zasilanie silników: 36v
zasilanie elektroniki : 12v
rafal_m
Post napisał: rafal_m » 28 maja 2015, 09:11
Po glowie (ze wzgledow warsztatowych) chodzi mi podobna konstrukcja, tj z profili aluminiowych. Mam kilka pytan odnosnie calej konstrukcji. Jak ustawiales geometrie machiny? Te polaczenia na katownikach sa stabilne? Brama nie jest zbyt wiotka? Czy robiles cos z plaszczyznami pocietych profili? Z jaka dokladnoscia byly ciete?
Takayukii
Post napisał: Takayukii » 30 maja 2015, 21:59
Brama będzie wiotka, u siebie profile wzmacniałem stalowymi kątownikami i płaskownikami, a i tak mało co to dało.
Bardziej pomogło wzmocnienie zastrzałami poprowadzonymi od góry bramy, jak mi tu na forum doradzono.
ezbig
Post napisał: ezbig » 31 maja 2015, 23:50
Takayukii, nieźle to buja. W moim drewniaku to owszem na czujniku zegarowym widać, że sklejka pracuje, ale żeby to aż tak było widać gołym okiem jak u Ciebie, to nie byłem w stanie nagiąć. Sama brama to już w setkach (na środku) pracuje. Bez podparcia to i profil stalowy będzie pracował.
Takayukii
Post napisał: Takayukii » 01 cze 2015, 22:16
Z zastrzałami buja mniej, widać też różnicę na plus przy frezowaniu. Teraz tylko płytę na krzyżak porządną zrobić :)
Robi Bobi
Post napisał: Robi Bobi » 16 cze 2015, 22:12
Fajnie to pokazałeś , mam taki sam problem, skręce filmik dla porównania, też taki badziew na początek zrobiłem, nie wiem czy coś poza zastrzałami da się zrobić, czytałem że uzbrojenie i zabetonowanie profilu w środku pomaga.
beton lubi przy wibracji pękać, w UK widziałem że płyty betonowe na parkingach gdzie jeździ ciężki sprzęt mają dodatek jakby włosków od linek stalowych, takich po ok 3 -5 cm, ciekawe co to daje. wydawało mi się to dziwne przecież mogłyby się wbijać w opony, ale po cos to jest
