Prosiłbym o wasze opinie i sugestie jaki rodzaj konstrukcji frezarki wybrać tj: z ruchomym stołem, z ruchomą bramą czy może kolumnowa?
Przejrzałem trochę "internet" ale dalej jestem w kropce. Rozważając wszelkie wady i zalety przychylam się do rozwiązania kolumnowego choć jak widzę jest ono mało popularne.
Zakładane pole robocze to 500x500mm, konstrukcja ze sklejki lub MDF. Prowadnice na wałkach podpartych fi 16mm, śruby trapezowe 14x4, silniki krokowe około 3Nm.
Zastosowanie: PCB, drewno, pleksa pewnie jakieś aluminium. Wszytko w granicach zdrowego rozsądku.
Dylemat co do konstrukcji.
ja mam nie wałki, ale prowadnice w systemie odwróconym, czyli szyny do stołu oid spodu i inaczej nie widzę, szyny cały czas schowane przed wiórami, a co lepsze punkt nacisku narzędzia jest cały czas między łożyskami, bo łożyska są przymocowane nieruchomo do podstawy pod wrzecionem. a wałki dodatkowo usztywnią stół.
