Dylemat co do konstrukcji.
morswin
Post napisał: morswin » 12 kwie 2015, 12:59
Prosiłbym o wasze opinie i sugestie jaki rodzaj konstrukcji frezarki wybrać tj: z ruchomym stołem, z ruchomą bramą czy może kolumnowa?
Przejrzałem trochę "internet" ale dalej jestem w kropce. Rozważając wszelkie wady i zalety przychylam się do rozwiązania kolumnowego choć jak widzę jest ono mało popularne.
Zakładane pole robocze to 500x500mm, konstrukcja ze sklejki lub MDF. Prowadnice na wałkach podpartych fi 16mm, śruby trapezowe 14x4, silniki krokowe około 3Nm.
Zastosowanie: PCB, drewno, pleksa pewnie jakieś aluminium. Wszytko w granicach zdrowego rozsądku.
smouki
Post napisał: smouki » 12 kwie 2015, 15:02
o ile w kolumnowej łatwo osiągnąć 500 w osi X o tyle w konstrukcji kolumnowej bardzo ciężko będzie uzyskać 500 w osi Y, wykonalne, ale będzie bardzo duży wysięg uchwytu wrzeciona. Ja proponuję konstrukcję z ruchomym stołem i stałą bramą, sztywno i kompaktowo
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Post napisał: pukury » 12 kwie 2015, 15:43
witam.
jak dla mnie - dokładnie jak smouki napisał - brama stała - stół ruchomy.
przecież takie ramię na 500 mm będzie się dyndać :shock:
a poza tym taki układ zajmie więcej miejsca.
narysuj i sprawdź.
no chyba że zrobisz dziurę w ścianie i belka będzie w drugim pomieszczeniu.
pozdrawiam.
morswin
Post napisał: morswin » 12 kwie 2015, 16:25
Czyli pierwsza myśl najlepsza :)
W takim razie jeszcze jedno pytanie, walki montowane nieruchomo do konstrukcji a łożyska do stołu czy może na odwrót jak to widziałem w kilku ostatnich konstrukcjach?
smouki
Post napisał: smouki » 13 kwie 2015, 22:00
ja mam nie wałki, ale prowadnice w systemie odwróconym, czyli szyny do stołu oid spodu i inaczej nie widzę, szyny cały czas schowane przed wiórami, a co lepsze punkt nacisku narzędzia jest cały czas między łożyskami, bo łożyska są przymocowane nieruchomo do podstawy pod wrzecionem. a wałki dodatkowo usztywnią stół.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
maly321
Post napisał: maly321 » 17 kwie 2015, 14:58
Mówimy tu o ruchomym stole w obu osiach X i Y, czyli kolumnową konstrukcje?
Czy może użyć ruchomej osi X na nieruchomej bramie i ruchomym stołem tylko w Y?
Pozdrawiam,
Mariusz
morswin
Post napisał: morswin » 17 kwie 2015, 16:48
Mówimy o ruchomej osi X na nieruchomej bramie i ruchomym stołem tylko w Y.
