frezowanie 6 osi :)
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 11 cze 2007, 18:34
wladca-swiata pisze:ale czasami dzieki tej dodatkowej szostej osi moze zmniejszyc ilosc "pustych przejsc" i przyspieszyc obrobke.
w tej konkretniej maszynie dodatkowa os obrotowa pozwala tylko na uzyskanie dodatkowego ruchu pionowego, ktory rowniez jest realizowany za pomoca osi z. tak wiec nie zabardzo mozna zmniejszyc ilosc pustych przejsc, byc moze sa jakies aplikacje do ktorych ta maszyna mialaby super zastosowanie, ale nic mi nie przychodzi do glowy.
POZDRAWIAM
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 26 cze 2007, 18:03
ostatnio natknalem sie na pionowe centrum... 7-io osiowe. To tak nawiasem do tej teorii, ze sa co najwyzej tylko 5-io osiowe
rafglow
Post napisał: rafglow » 27 cze 2007, 07:31
wladca-swiata pisze:ostatnio natknalem sie na pionowe centrum... 7-io osiowe. To tak nawiasem do tej teorii, ze sa co najwyzej tylko 5-io osiowe
To może jakieś fotki lob najlepiej filmik :mrgreen:
A STAMA
Piszą że 5 osi. Ale jakby policzyć przechwyt to wychodzi więcej :lol:
7 osi :mrgreen: Prose baardzo
:lol:
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 27 cze 2007, 16:30
rafglow pisze:7 osi Prose baardzo
do kitu maszyna, tokarka przechwytujaca material w tak dlugim czasie... to nie te czasy.
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 27 cze 2007, 21:16
maszynka nie do kitu tylko taki program ew. konfiguracja
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 27 cze 2007, 22:39
moze ta maszyna przypadnie do gustu, 9osi
filmik 6min. warto zobaczyc
http://video.google.com/videoplay?docid ... &plindex=0
POZDRAWIAM
rafglow
#17
Post napisał: rafglow » 28 cze 2007, 08:49
widziałem ten film. mam nawet ściągnięty z netu.
Draco:
Mie rozmawiamy o prędkościach i czasach tylko o możliwościach obróbki różnych detali a szczególnie liczby osi.
CNCRob
#18
Post napisał: CNCRob » 28 cze 2007, 14:56
rafglow pisze:Mie rozmawiamy o prędkościach i czasach tylko o możliwościach obróbki różnych detali a szczególnie liczby osi.
jak bede mial chwilke to nagram filmik u siebie z tokarki 9-osiowej ktora napewno nie jest tak wolna jak tamta. wtedy zrozumiesz o czym mowie.
Wróć do „Linki”
