w tej konkretniej maszynie dodatkowa os obrotowa pozwala tylko na uzyskanie dodatkowego ruchu pionowego, ktory rowniez jest realizowany za pomoca osi z. tak wiec nie zabardzo mozna zmniejszyc ilosc pustych przejsc, byc moze sa jakies aplikacje do ktorych ta maszyna mialaby super zastosowanie, ale nic mi nie przychodzi do glowy.wladca-swiata pisze:ale czasami dzieki tej dodatkowej szostej osi moze zmniejszyc ilosc "pustych przejsc" i przyspieszyc obrobke.
frezowanie 6 osi :)
POZDRAWIAM
do kitu maszyna, tokarka przechwytujaca material w tak dlugim czasie... to nie te czasy.rafglow pisze:7 osi Prose baardzo
moze ta maszyna przypadnie do gustu, 9osi
filmik 6min. warto zobaczyc
http://video.google.com/videoplay?docid ... &plindex=0
POZDRAWIAM
jak bede mial chwilke to nagram filmik u siebie z tokarki 9-osiowej ktora napewno nie jest tak wolna jak tamta. wtedy zrozumiesz o czym mowie.rafglow pisze:Mie rozmawiamy o prędkościach i czasach tylko o możliwościach obróbki różnych detali a szczególnie liczby osi.
