Czujnik zbliżeniowy od położenia wrzeciona
sokon
Post napisał: sokon » 16 kwie 2015, 08:01
orientuje się ktoś gdzie w wawie mogę dostać czujnik zbliżeniowy i wtyk do niego?
Dane z czujnika:
0720CN
BALLUFF
147392
Wymiary:
Gwint M8x1,25
L - 55,20
Jak dojadę do pracy zrobię zdjęcie czujnika i wtyku.
[ Dodano: 2015-04-16, 08:20 ]
Tak wygląda, dziad jeden:
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
bartas4
Post napisał: bartas4 » 16 kwie 2015, 10:14
Nie musi być to czujnik tej samej firmy, musi mieć tylko parametry jak ten Balluf.
Z danych wynika że jest to czujnik PNP NO, Sn=1,5 gwint to M8x1.
sokon
Post napisał: sokon » 16 kwie 2015, 18:52
Czyli ten czujnik się teoretycznie nada?
LinuxCNC, CamBam
dance1
Post napisał: dance1 » 16 kwie 2015, 19:05
a co ma się nie nadać? sterowania nie obchodzi jaki czujnik tylko żeby odpowiedni odczyt z niego był, sam z braku pod ręką zamieniałem czujniki, zbliżeniowe na optyczne i też grało.
Nawet jak parametrami odbiega oddalisz czy przybliżysz ważne że sygnał prawidłowy.
U nich pytaj http://www.24vdc.pl/pl/40-czujniki-indukcyjne-m8
sokon
Post napisał: sokon » 16 kwie 2015, 20:31
Dzięki za pomoc Panowie.
P.S.
Pomagasy poleciały oczywiście dla obu Panów.
LinuxCNC, CamBam
Wróć do „Elektrowrzeciono”
