Silniki krokowe
markcomp77
pewnie tak... ale słabiutkie
bogdan_p
masz silnik z dzielonymi sekcjami uzwojeń tzn jedna para A,A', wspłólny i B,B' , wspólny
najprościej omomierzem znajdź obie sekcje z każdej pary 3 przewodów znajdź wspólny
czyli taki przy którym oporność jest taka sama na obu końcówkach , teraz przewody zaznaczone jako wspólne połącz razem i masz 5 do podłączenia do sterownika
...... możesz również ten silnik wykorzystać jako bipolarny
pit202
musialbys zobaczyc na schemat i zrozumiec dlaczego cewki sa tak podlaczone a nie inaczej , sterownik bipolarny to taki w ktorym wystepuje napięcie dodatnie i ujemne na cewce, w sterowniku unipolarnym tylko dodatnie, sprowadza sie to do tego ze do sterownika bipolarnego potrzeba 2 mostkow H , a do unipolarnego nie
zobacz ze w podlaczaniu bipolarnym 2 cewki traktujesz jako jedną co daje ci tylko 2 cewki na silnik, w podlaczaniu unipolarnym musisz miec 4 cewki na silnik.
mysle ze w sieci wiecej poczytasz niz ja jestem w stanie Tobie tu napisac.
PiteR
markcomp77
silnik unipolarnyjakubs13 pisze: Jak mam podłączyć silnik unipolarny pod sterownik bipolarny ??
animacja http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/typesf/2anim.html
silnik bipolarny
nieco więcej o typach silników: http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/types.html
podłączenie silnika unipolarnego jako bipolarnego polega na "zapomnieniu" o istnieniu środkowej "wypustki"
