Frezarka stalowa 1200x800 z ruchomą brama
no nabijają się,
belce brakuje zwyczajnie podpór wysunietych do przodu wraz z zastrzałami, łozysko liniowe przednie patrząc na maszynkę z boku winno być przynajmniej w osi wrzecionka
dokładnosc maszynki i tolerancja odwzorowania kształtu zależy nie tyle od poprawnej geometrii maszyny, co jej napędów czyli śrub w okreslonej klasie tolerancji, silników napędowych no i równoległych prowadnic.
Przyjmij do wiadomosci i nie mecz otoczeniaduc1099 pisze:Tak wiec jak myslisz, czy jak dam na bramie LAPY i zastosuje krzyzak to co jestem w stanie frezowac i z jaka toleracje? przy zastosowaniu profili o grubośći 6.3
Nie wiadomo jaki bedzie projekt, jakie komponenty, jakie wykonanie
wiec i nie wiadomo jakie frezowania wyniki.
q
- Posty w temacie: 10
Kolego, to mają być zespawane blachy? Zrób profil 240mm w pionie, szerokość 100 w poziomie i na długość go ustaw(głębokość frezarki), następnie po zewnętrznej stronie frezarki daj pionowe blachy co 10-20cm które będą zespawane do poziomej ramy(tej błękitnej)duc1099 pisze:
Poprawiona forma, co o tym myslicie?
To co pokazałeś jest jak domino, pukniesz jedno i poleci cały szereg
