Pytanie na temat płyty głównej SSK-MB - brak diod
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 28 cze 2007, 07:03
Witam!
Mam pytanie: czy w pracy płyty głównej SSK-MB mogą wystąpić jakieś zakłócenia spowodowanie brakiem zaznaczonych na zdjęciu diod (D3 i D4)?? Nie wiem czy celowo ich nie ma czy po prostu producent zapomniał ich wlutować ;) Nie znam sie na elektronice, a chciałbym, żeby było wszystko dobrze przed pierwszym włączeniem. Z góry dziękuje za informacje i pozdrawiam :)
Tu jes link do płytki: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _sskmb.htm
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
gmaro
Post napisał: gmaro » 28 cze 2007, 07:09
Diody w tej płycie sygnalizują czy przekaźnik jest włączony ( wskazuję zadziałanie ) i nie wpływa na działanie całego sterownika a diody można wlutować ..
Ostatnio zmieniony 28 cze 2007, 07:19 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 28 cze 2007, 07:17
Ok, dziękuje gmaro :) pozdrawiam! :)
Demokryt
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 cze 2007, 08:54
dziwne pytania jakies, skoro w sklepie pisze że przetestowane to chyba nie trzeba dodatkowo pytac czy to nie jest zepsute i czegos nie brakuje - powiedzialbym że to wyjdzie w praniu :D
gmaro
Post napisał: gmaro » 28 cze 2007, 08:57
skoro przetestowane to dlaczego brakuję diodek ?
qqaz
Post napisał: qqaz » 28 cze 2007, 09:00
Bo jak Goldzberg mówi, że zapłaci, to na pewno mówi
Leoo
Post napisał: Leoo » 28 cze 2007, 12:16
Obok diodek i tranzystorków znajdują się oporniczki. Bez oporniczków diodki nie będą świeciły. Jednak sygnalizacja optyczna przydaje się wyłącznie na etapie uruchamiania układu. Kiedy zamkniesz elektronikę w obudowie, diod nie będzie widać. Pewnie dla tego producent zrezygnował z nich. Głównym objawem zadziałania przekaźnika jest włączenie wrzeciona lub pompy chłodziwa, nikt nie będzie patrzył na diodki, nawet jeśli się namęczysz i umieścisz je na obudowie.
kostner
Post napisał: kostner » 28 cze 2007, 14:02
A nie jest tak ze te diody sluza jako zabezpieczenie tranzystora wlaczajacego przekaznik ?? Tak to chyba powinno byc rozwiazane.
jarekk
Post napisał: jarekk » 28 cze 2007, 15:06
kostner pisze:A nie jest tak ze te diody sluza jako zabezpieczenie tranzystora wlaczajacego przekaznik ?? Tak to chyba powinno byc rozwiazane.
Diody tak - ale nie świecące :-) . Na jednym z rysuneczków je widać - te czarne cylindry miedzy didoadmi świecącymi a przekaźnikami.
gmaro
Post napisał: gmaro » 28 cze 2007, 16:04
jarekk pisze:Diody tak - ale nie świecące
dokładnie ;)
Wróć do „Elektronika CNC”
