Budowa wiertarki modelarskiej + prostnica
Tomasz kłaput
Post napisał: Tomasz kłaput » 13 kwie 2015, 21:49
Witam wszystkich na początek. Jestem tu nowy i z gury przepraszam
jeżeli to nie tu mam psać ale myśl że tu uda mi się uzyskać pomoc.
Przejdźmy do żeczy:
Zamierzam zbudować sobie wiertarkę stołową z wałkiem giętkim (prostnica)
gdzie to właśnie ta prostnica jest jednym i drugim.
Ale jak to bywa na dzień dobry mam problem ... -
zakupiłem uchwyt wiertarski firmy wolfkraft,
trzpień tego łożyska ma średnicę 9,35mm i wygląda na drobniejsze zwoje
natomiast średnica tej szpilki to 9,5 i też pasuje do uchwytu ale
niestety jest za krótka i tu jest pierwszy problem!
Jaki to gwint ? czy metryczny czy calowy?
w moim miasteczku nie mają pojęcia w sklepach "metalowych"
jedynie w sklepie z częściami do traktora sprzedawca znalazł tą szpilkę i powiedział że to calowy. Pomyślałem też o ośce z rowera ale to muszę wybadać.
o to pierwsze fotki wraz z rysunkiem wrzeciona jakie chciał bym wykonać do prostnicy
[ Dodano: 2015-04-13, 21:50 ]
P.S. przepraszam za ortografię
:oops:
[ Dodano: 2015-04-13, 22:06 ]
Pierwsze chciałem zacząć od prostnicy bo tu miało być prosto ale dzisiaj stwierdziłem że
łatwiej kupić narkotyki niż znaleść kogoś kto ma tokarkę :mrgreen: ale nie poddam się,
jutro też jest dzień...
Jeżeli ktoś ma pomysły co do gwintu tego to prosze dajcie znać
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 kwie 2015, 22:51
http://www.mloteczek.pl/mobile/pl/p/Sza ... -gwintow/5 potrzebujesz grzebień lub kogoś kto ma - na forum jest dział zlecenia i tam znajdiesz kogoś kto wytoczy.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 13 kwie 2015, 23:09
Ten uchwyt wiertarski stosuje się we wkrętarce którą można nabyć za grosze. Wystarczy zamontować ją na jakimś statywie i po kłopocie. Na pewno wyjdzie taniej niż wytoczenie porządnie tej ośki a to przecież początek kosztów. Co chcesz osiągnąć budując wszystko od podstaw? Satysfakcję czy jakieś szczególne cechy urządzenia?
Tomasz kłaput
Post napisał: Tomasz kłaput » 13 kwie 2015, 23:16
tak, dyslektyk :oops:
a co do wkrętarki to myślałem o tym tyle że one na tych uchwytach mają duże luzy
a ja chcę z tego zrobić prostnicę z wałkiem giętkim coś jak fortiflex dremela,
ale ten dremel kosztuje około 200pln( sama prostnica). Sama prostnica to dopiero początek ma ona pracować też jako wiertarka pionowa stołowa i to wszystko w miarę precyzyjne.
Projekt jest jak by wstępny. i chciał bym go wyonać do końca. to ma być 2in1
[ Dodano: 2015-04-13, 23:26 ]
Postaram się na dniach a może jutro nawet wstawić szkic tego co zamierzam
zrobić. ale to po pracy
foto z pracy dla zainteresowanych :smile: Obrazek
przejścia przez strop P.Poż i instalacja gazów medycznych
[ Dodano: 2015-04-13, 23:28 ]
ps: poszukam tego szablonu na alledrogo bo się przyda na "zaś" :idea:
[ Dodano: 2015-04-13, 23:41 ]
oto ta prostnica dremela cena około 185plnObrazek
[ Dodano: 2015-04-13, 23:46 ]
taki uchwyt wiertarski to koszt 50pln
a zakres mocowania to 0,5 - 4mm i mocowany jest nie na gwincie tylko na stożku mk1 lub mk2
a uchwyt wolfcraft to 0,5 - 6,5mmObrazek
[ Dodano: 2015-04-13, 23:48 ]
docelowo podoba mi się ten projekt
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1979493.html
[ Dodano: 2015-04-13, 23:51 ]
myślałem o takim czymś ale cena :shock:
[ Dodano: 2015-04-13, 23:52 ]
1250pln nowa a powystawowa obecnie 999pln
grg12
Post napisał: grg12 » 14 kwie 2015, 00:14
Na początek przepraszam jeśli coś źle zrozumiałem - jest 12 nocy...
Piszesz że "fortiflex dremela" jest drogi - rzeczywiście, tani nie jest - ale przecież są tańsze. Np. wałek giętki Proxxona 110/BF (uchwyt do 3.2mm) za 130zł (wałek, "prostnica" i uchwyt wiertarski ) albo wałek Wolfcrafta za 120 (z uchwytem do 6mm). Być może jakość tych wałków nie powala ale wątpię żebyś był w stanie samodzielnie zmajstrować coś lepszego...
Podstawowe pytanie - co zamierzasz zrobić z tą "prostnicą" - bo właśnie przeczytałem że ma ona pracować jako wiertarka stołowa? (zwykle to wiertarka stołowa napędza prostnice)
Tomasz kłaput
Post napisał: Tomasz kłaput » 14 kwie 2015, 00:54
rozpatrywałem te prostnice ale nie nadawały by się do mojego projektu
wolfcraft jest za obły, plastikowy i ciężko by go było zamocować bardzo stabilnie i prostopadle
do płaszczyzny a proxxon 3.2 nie powala parametrami choć jakość naprawde zachwyca. chodzi o to że
prostnica ma być mocowana w uchwycie coś jak taki :Obrazek
a silnik gdzieś z boku i w razie potrzeby można by prostnice odpiąć i użyćjako szlifierka ręczna
ale to powinno być raczej precyzyjnei solidne jak ten forti flex
ale nadal zastanawiam się nad proxxonem ale jak dla mnie te 3.2 max to troszkę mało
[ Dodano: 2015-04-14, 00:56 ]
coś takiego a po zamocowaniu w takim statywie jako precyzyjna wiertareczka
[ Dodano: 2015-04-14, 00:58 ]
wałek giętki mam dentystyczny, są bardzo wytrzymałeObrazek
Post napisał: RomanJ4 » 14 kwie 2015, 00:58
Jak ma kolega Dremelka lub klona, gdzie w oryginalnym Dremelu gwint końcówki wrzeciona jest Whitworth 55° 40G⅛", to pasują do niego główki wiertarskie chwytające od ø0,4 do ø4mm,
http://allegro.pl/dremel-4486-uchwyt-wi ... 28028.html
jest regulacja obrotów, i nie potrzeba wałka..
Chyba, że potrzebna większa główka..
Tomasz kłaput
Post napisał: Tomasz kłaput » 14 kwie 2015, 01:01
właśnie nie mam takiego dremelka tylko jakiś siet chiński co po paru
pracach bardzo małych powoli się rozsypuje
[ Dodano: 2015-04-14, 01:03 ]
ok panowie dzięki za podpowiedzi , będę je analizował do jutra
dzięki
grg12
Post napisał: grg12 » 14 kwie 2015, 08:39
Mam wałek giętki proxxona - "prostnica" jest mała, lekka i wygodnie się nią operuje z wolnej ręki co przypuszczalnie wyjaśnia popularność tego typu narzędzi wśród jublierów - ale na wiertarkę stołową IMHO marnie się nadaje. Wałek dość mocno ogranicza max. moment obrotowy (przy przeciążeniu potrafi zwinąć się w precel) - w metalu można spokojnie wiercić wiertłem 1mm ale 3mm raczej tylko w drewnie. Być może droższe moedele funkcjonują lepej ale jakoś nie jestem przekonany... Jeśli zamierzasz pominąć wałek i napędzać to w inny sposób - cóż, da się zrobić, pytanie czy ma to sens.
Tak przy okazji - link w temacie http://www.koga.net.pl/forum/viewtopic. ... 36&t=35050 - już raz go wrzucałem ale wciąż nie mogę wyjść z podziwu :)
Post napisał: RomanJ4 » 14 kwie 2015, 09:55
grg12 pisze:wciąż nie mogę wyjść z podziwu
Zamiast tego stołu wystarczyłoby imadło krzyżowe..., no ale jak fundusze nie pozwalają..
