Jak wykonać precyzyjny otwór ?
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 27 cze 2007, 21:08
oczywiście :mrgreen:
"A nawiasem mowiac podstawowy zestaw porzadnych wytaczadel to 15000"
i owszem :wink:
my na wyposażenie jednej maszyny wydaliśmy na wytaczadła 150000 niecałe 10 % wartości maszyny
chcieliśmy więcej ale musimy rozłożyć to w czasie
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
qqaz
Post napisał: qqaz » 27 cze 2007, 21:11
Czy kupił ktoś kpl wytaczadeł jeszcze drożej???
pukury
Post napisał: pukury » 28 cze 2007, 10:32
witam !! osobiście to zrobiłbym sobie wytaczadło do tego konkretnego zabiegu . wielokrotnie coś takiego musiałem robić - pracując w utrzymaniu ruchu różne akrobacje były konieczne . po pierwsze to wytaczadło powinno być jak najkrótsze - tylko tyle ile potrzeba . im dłuższe tym większa szansa na drgania i błędy . jeżeli otwór byłby - w jakikolwiek sposób przelotowy - to dobrze by było sobie zrobić prowadzenie . w sumie posiadając frezarkę sprawa jest dość prosta . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
magister
Post napisał: magister » 29 cze 2007, 18:16
A czy w takim razie kolega mógł by opowiedzieć bardziej szczegółowo o tym jak zrobić takie wytaczadło ?
pukury
Post napisał: pukury » 03 lip 2007, 13:45
witam !! gdzieś mi ten temat uciekł i nie odpowiedziałem - przepraszam . po prostu ( jak by to powiedzieć ? ) należy wytoczyć coś na kształt pręta - mocowanego w głowicy jak frez - na stożek lub w tulejce ) , na końcu którego ( w otworze kwadratowym ) za pomocą śrubki mocujemy nóż . po prostu robimy " borsztangę " . oczywiście jak najkrótszą - tyle ile trzeba ( pisałem to już ) . najpierw wiertło - 2mm mniejsze - następnie wytaczadło . lepiej by było sobie zrobić dwa i ustawić na jednym z grubsza , a na drugim na gotowo . przy pewnej wprawie da się zrobić wystarczająco dokładnie . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
easy2002
Post napisał: easy2002 » 03 lip 2007, 14:35
Witaj
to coś podobnego do tego co pisałem we wcześniejszym poście
zresztą chyba najpopularniejsze rozwiązanie
sam osobiście robiłem coś takiego tylko długie ze względu że musiałem przedostać się d=18 na drugą stronę blachy 80 i zrobić zabielenie d=35
zastosowałem nożyk sw 6x6
pukury
#17
Post napisał: pukury » 03 lip 2007, 14:44
witam !! dokładnie coś takiego ! . można zrobić za godzinę i po sprawie . wiercenie wiertłem " pod łożysko " jest raczej ( delikatnie pisząc ) niecelowe . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
lex
#18
Post napisał: lex » 07 lip 2007, 09:55
polecam również wiertło+ rozwiertak jednoostrzowy z możliwością regulacji położenia płytki np firmy (seco)- (ale musi mieć miejsce na przejście - tak robimy profesjonalnie u nas).
Równie dobrze i taniej zrobiony własnoręcznie z dobrej stali( żeby był sztywny) czy to NASTAWNY rozwiertak czy wytaczak( na samą płytkę , głowiczkę lub nożyk) w zależności od fi otworu .Przy niewielkiej ilości otworów polecam ze względu na cenę to drugie rozwiązanie.
oczy Wielkiego Brata widzą wszystko
