ap, ae - dobor parametrow
berzer
Post napisał: berzer » 27 cze 2007, 20:35
witam serdecznie,
interesuje mnie jak dobieracie parametr ap do kazdej z waszych obrobek? tzn. tworzac program w jakims srodowisku CAM jak dobieracie parametr glebokosci skrawania przy jednym przejsciu narzedzia?
wychodzicie z jakis wzorow uwzgledniajac srednice freza, ilosc zebow, obroty... etc
chetnie bym posluchal jak to sie prawidlowo wykonuje i dobiera
pozdrawiam
easy2002
Post napisał: easy2002 » 27 cze 2007, 21:05
Witaj
Jeśli chodzi o mnie :mrgreen:
ap i ae podaje producent narzędzia
i jeśli tylko to możliwe stosujemy się do tego a nawet próbujemy więcej
ale jest to uzależnione od wielu czynników tj.
-sztywność maszyny
-rodzaj obróbki (przerywana)
-możliwość chłodzenia
-rodzaj mocowania
i wiele wiele innych czynników
:mrgreen:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 27 cze 2007, 21:06
katalogi narzedzia mają tzw diagram łamania wióra - taka krzywa zalezności posuwu od głebokosci skrawania dla róznych materialów narzędzi i materialów obrabianych - płytek, poza tym srednica narzedzia, ilośc ostrzy itp.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 27 cze 2007, 21:19
Dla małego przykładu
frezowaliśmy wstępnie stożek D=450 d=400 L=600
wielkość wióra ap 30mm af 30mm ale liczą na głowicę nie na płytkę
Seba-Jongen
Re: ap, ae - dobor parametrow
Post napisał: Seba-Jongen » 27 cze 2007, 21:34
berzer pisze: wychodzicie z jakis wzorow uwzgledniajac srednice freza, ilosc zebow, obroty... etc
ja bym odwrócił problem -to dobrany ap i ae (no i oczywiście cały układ) decydują o parametrach -obrotach i przede wszystkim o posuwie.
Prosty przykład jak wpływa ae na posuw na frezie jeżowym (mój ulubiony temat)
Załóżmy D=40mm i grubość wióra 0,1mm
dla ae= 3mm fz wynosi około 0,36 mm/ząb
dla ae=10mm fz wynosi około 0,2mm/ząb.
Generalnie ap na posuw nie wpływa ale ponieważ wpływa na obciążenie maszyny przy starszych maszynach lub o mniejszej mocy decyduję się na zmniejszenie obrotów (przy stałym stosunku obroty/posuw).
TAk w sumie to łatwiej to wyjaśnić na maszynie niż tak opisowo :wink:
berzer
Post napisał: berzer » 27 cze 2007, 22:51
powiem tak, do konca to nie rozjasnia sprawy
mam problem z optymalnym doborem parametrow; kryterium jest uzyskanie jak najnizszych czasow orobki przy takim zuzyciu narzedzi, ze nie bede musial ich wymieniac co pare h pracy.
moze to i koliduje ale co poczne :mrgreen:
ps. korzystacie z narzedzi garant?
[ Dodano: 2007-06-27, 22:52 ]
bartuss1 np jaka ksiazka ma taki wykres?
rafglow
Post napisał: rafglow » 28 cze 2007, 09:40
bartuss1 np jaka ksiazka ma taki wykres?[/quote]
W każdym katalogu narzędzi powinien byś taki wykres. Przy doborze płytek, tak ma Walter i Sandvik. Jest podany rodzaj płytki łamacza wiórów i pokazany za wykresie zakres stosowania w zależności od ap i fn
Wróć do „Obróbka metali”
