Imak obrotowy do uniwersalnych tokarek modyfikowanych na CNC
Posty w temacie: 43
Post napisał: kamar » 12 kwie 2015, 18:24
Fajnie się dyskutowało tu:
https://www.cnc.info.pl/topics89/tokark ... 884,50.htm
ale ktoś się musi wziąć do roboty .
Pierwszy krok już zrobiony - znaleziony pasowny kawałek żeliwa :)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 12 kwie 2015, 18:54
Jaka maksymalna wysokość?I jak będzie regulowana wysokość ostrza względem osi wrzeciona?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Posty w temacie: 43
Post napisał: kamar » 12 kwie 2015, 19:06
Bylo w temacie cytowanym ale powtórzę założenia :
To ma być normalny imak czteronożowy tyle że automatyczny. Na razie szykowany do tokarek od ø 200 nad suportem. Wielkości multifixa B ( na noze 25mm z podkładkami).
gmaro
Post napisał: gmaro » 12 kwie 2015, 19:55
kamar pisze:Pierwszy krok już zrobiony - znaleziony pasowny kawałek żeliwa
No to materiały praktycznie już w blokach startowych poukładane i gotowe do startu :wink: .. zapowiada się nieźle i grubo :mrgreen:
IMPULS3
Posty w temacie: 11
Post napisał: IMPULS3 » 12 kwie 2015, 21:48
gmaro, Mógłbyś zdublować odpowiedzi ze swojego tematu do tego tak byłoby bardziej przejrzyści. Ciężko coś się szuka na forum w tematach nie dedykowanych.
kamar, Imak który jest unoszony zawsze jak siada to kasuje luz do zera, a odnośnie brudu pod imakiem to wystarczy jak jego spód będzie okrągły i wchodził w okrągły pierścień, wtedy będzie szczelny.
I jeszcze jedno, nie wiem czy ten blokujący bolczyk nie lepiej by było dać obok silniczka w poziomie. Nie byłoby dzięki temu ograniczeń miejsca dla elektromagnesu czy siłownika.
Tylko nie pisz mi że mam to zrobić, bo jak to mówi mi pewna osoba to mam taką przypadłość że podobno lepiej doradzam innym niż sobie.... :)
Posty w temacie: 43
Post napisał: kamar » 13 kwie 2015, 11:15
IMPULS3 pisze:podobno lepiej doradzam innym niż sobie.... :)
Wymyślasz chyba :)
1.primo Kasuje luz do zera - oczywiście sprężyną . I dajesz głowe ze przy cieciu nie będzie skakał ?
2.primo Pod okragły spód nie podejdzie - jak się obraca to ma luz, jak ma luz to wlezie. Juz nie mowie że z 15mm spodu musiałbym prawie połowę stoczyć na kółko i rogi mi nóż poodgina.
3.primo Bolczyk jest optymalnie i siłownik czy automat rozrusznika będzie obok krokowca.
tak to ma wyglądac:
ObrazekObrazek
[ Dodano: 2015-04-13, 11:14 ]
Robota wre aż huczy :)
Obrazek Obrazek
IMPULS3
Posty w temacie: 11
Post napisał: IMPULS3 » 13 kwie 2015, 11:40
kamar pisze: 1.primo Kasuje luz do zera - oczywiście sprężyną . I dajesz głowe ze przy cieciu nie będzie skakał ?
Palca bym nie dał, a co dopiero głowę. :)
kamar pisze:3.primo Bolczyk jest optymalnie i siłownik czy automat rozrusznika będzie obok krokowca.
A moze dać tak jak w tradycyjnych od góry na środku imaka? Sporo miejsca.
kamar pisze:Pod okragły spód nie podejdzie - jak się obraca to ma luz
Tak myślałem aby imak miał pierscień zewnętrzny z delikatną przerwą od samego dołu, a w czasie podnoszenia aby nie robiła się dziura...
Takie inne podejście do tematu...
Posty w temacie: 43
Post napisał: kamar » 13 kwie 2015, 12:11
Na dziś wystarczy.
Obrazek Obrazek
MlKl
Post napisał: MlKl » 13 kwie 2015, 12:15
A nie lepiej dać cewkę na bolcu blokującym, żeby pokonywała opór sprężyny przy obrocie beż żadnych elementów pośrednich?
No i osobiście bym to robił nie jako zwykły imak czteronożowy, ale coś na styl QCTP - czyli wymienne kostki z nożami.
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2015, 12:21 przez MlKl, łącznie zmieniany 1 raz.
hecza
Post napisał: hecza » 13 kwie 2015, 12:21
Pomysł z bolcem średnio mi się podoba, bo:
- nie wiem jak wykonany w dłuższej perspektywie będzie źródłem luzów – wolę dociąganie do ścianki i mechanizm ślimak/ślimacznica doskonale się do tego nadaje.
- zwiększa wysokość podstawy, co przy małych tokarkach może być problemem.
Zabezpieczenie od spodu w przytaczanym zmieniaczu jest wykonane tak jak pisze kol. IMPULS3.
Nie potrzeba specjalnego pierścienia – lużny zamek mieści się w kwadracie imaka.
Imak podczas blokady opiera się na płaszczyznach w jego śroku – na zawnątrz/od spodu jest pozostawiony luz (2-3 mm).
