Chłopcy ? TB65660-V2.7 red
anna80
Post napisał: anna80 » 12 kwie 2015, 16:01
Czeeść ! ;) Jeszcze nigdy nie bylam tak podekscytowana ;) Wreszcie doczekałam sie mojego 6560 ;D
Chłopcy jestem pełna nadziei i licze na was i wesprzecie mnie abym mogła się uporać z podłaczeniem sanyo-denki 103H6701-1442 do sterownika TB6560-V2.7 RED.
Link TB typ -
Zdj stera silniczkow
Do czego słuza te "prostokąciki " ktore zademonstruje za pomoca zdjęć
przy osiach ; link #1 -
przy radiatorze ; link #2 -
Silniki bipolarne maja 6 kabelkow zaczynając od lewej od czarnego-żółtego-czerwonego-niebieskiego-pomarańczowego-oraz białego koloru ;) Sama nie chce się bawić bo mogłabym spalic sterownik z reszta sami rozumiecie ;) Jestescie doświadczeni wiec bardziej kminicie temat niz ja ;) Narazie co umiałam podłaczyc to zasilanie DC ;D
link kabelkow [SANYO ] -
Oznaczenie pinów na sterowniku A- ; A+ ; B- ; B+
Ktore kabelki mam wpiąć do stera ? Teraz to juz całkowice jestem bezradna... Szukałam cos na gogle ale mam wielki nieład i dreczą mnie niepewnosci . Jakiego szukać schematu czy cos w tym stylu ?? Pewnie na biopolarnego bo ster ma cztery wspusty na kabelki ;D A pozniej jak sprawdzić czy mach 2 badz 3 "zauważa sterownik"
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2015, 18:02 przez anna80, łącznie zmieniany 1 raz.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 12 kwie 2015, 17:34
Pierwsze linki do zdjęć sterownika nie działają.
Powstało mnóstwo odmian sterowników na układach TB6560 które minimalnie się od siebie różnią. Powinnaś więc otrzymać wraz ze sterownikiem instrukcję w postaci drukowanej albo link do instrukcji w wersji elektronicznej która ułatwia połączenia.
Te kostki o które pytasz to t.zw. mikroprzełączniki dip służące do ustawienia parametrów pracy sterownika. Podwójne, wlutowane koło kostek do łączenia silników służą do kilkustopniowego ustawienia prądu płynącego przez cewki silników ( 25%, 50%, 75% i 100% wartości max.) Szczegóły w instrukcji.
Te drugie przełączniki koło radiatora składają się z dwóch sekcji po 2 przełączniki. Sekcja M1 M2 służy do ustawiania stopnia podziału kroków. Sekcja D1 D2 związana jest z funkcją oszczędzania energii podczas przerw w obracaniu silników. Znowu szczegóły ustawień/tabele w instrukcji.
Jeżeli chodzi o silnik to po kolorach przewodów trudno zgadywać. W każdym razie ten silnik ma dwa oddzielne zespoły połączonych szeregowo par cewek jak na schemacie:
Jak widzisz tu na przykład są inne kolory (doszedł GRN, co by to nie znaczyło... ) Dlatego lepiej obmierzyć silnik omomierzem i sporządzić własny schemat. Bazując na razie na schemacie z powyższego rysunku: Każdy silnik łączy się z jedną zieloną kostką 4-stykową - jedno uzwojenie z A-, A+ a drugie z B-, B+. Które to mają być uzwojenia? Otóż masz wiele możliwości. Jedno uzwojenie to może być (z rysunku) BLK-YEL lub YEL-GRN a drugie to RED-WHT lub WHT-BLU przy włączaniu pojedynczego uzwojenia (Nieco większy prąd i lepsze przyspieszenie) Może też być włączone podwójne uzwojenia Czyli do A-, A+ styki BLK-GRN a do B- i B+ styki RED-BLU
Najpierw jednak weź do ręki omomierz i wyodrębnij oraz opisz sobie na kartce przyporządkowanie kabelków do uzwojeń. Między stykami BLK,YEL,GRN oraz RED,WHT,BLU nie może być przejścia a wewnątrz trójki styków mała rezystancja. Mam nadzieję że będziesz umiała zinterpretować wyniki pomiarów. Jeżeli nie to poproś kogoś bieglejszego (ojca, sąsiada, kolegę) w sprawach elektrycznych o pomoc. Silniki łącz z płytką oraz przełączaj mikrowyłączniki tylko przy wyłączonym zasilaniu.
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2015, 18:16 przez diodas1, łącznie zmieniany 1 raz.
anna80
Post napisał: anna80 » 12 kwie 2015, 18:15
diodas1 pisze:Pierwsze linki do zdjęć sterownika nie działają.
Jeżeli chodzi o silnik to po kolorach przewodów trudno zgadywać. W każdym razie ten silnik ma dwa oddzielne zespoły połączonych szeregowo par cewek jak na Obrazek
Jak widzisz tu na przykład są inne kolory (doszedł GRN ) Dlatego lepiej obmierzyć silnik omomierzem i sporządzić własny schemat. Bazując na razie na schemacie z powyższego rysunku: Każdy silnik łączy się z jedną zieloną kostką 4-stykową - jedno uzwojenie z A-, A+ a drugie z B-, B+. Które to mają być uzwojenia? Otóż masz wiele możliwości. Jedno uzwojenie to może być (z rysunku) BLK-YEL lub YEL-GRN a drugie to RED-WHT lub WHT-BLU przy włączaniu pojedynczego uzwojenia (Nieco większy prąd i lepsze przyspieszenie) Może też być włączone podwójne uzwojenia Czyli do A-, A+ styki BLK-GRN a do B- i B+ styki RED-BLU
Niestety nie otrzymałam instrukcji dotyczacych mojego sterownika :( Postaram sie poszukac .. ;) Dzieki za wskazowki :)
Ale natomiast twoj link tez nie byl idealny :D ale go poprawilam i jest okey ;)
Linki zostaly poprawione ;)
Link TB typ -
diodas1
Post napisał: diodas1 » 12 kwie 2015, 18:18
Dzięki też to zauważyłem i już poprawiłem :mrgreen:
dance1
Post napisał: dance1 » 12 kwie 2015, 18:18
o instrukcje pisz do sprzedawcy, wysłać musi, żadna łaska, jak już kolega powyżej napisał bywają różnice.
anna80
Post napisał: anna80 » 12 kwie 2015, 18:31
dance1 pisze:o instrukcje pisz do sprzedawcy, wysłać musi, żadna łaska, jak już kolega powyżej napisał bywają różnice.
Tu moze byc ciezko :( Obrazek
diodas1
Post napisał: diodas1 » 12 kwie 2015, 18:57
Trudna sprawa, trzeba nauczyć się pisać krzaczkami 寫指令給賣家,送一絕,沒有風度,因為我寫了上面的同事有時差異。
A poważniej to będzie trudniej niż myślisz znaleźć dokładną instrukcję bo Chińczycy (a może handlowcy) po macoszemu traktują dokumentację do masowo produkowanych sterowników. Z drugiej strony dokładna dokumentacja nie jest aż tak ważna dla przeciętnego użytkownika bo te sterowniki o różnych kolorach i kształtach różnią się szczegółami (pewnie chodzi o prawa autorskie) ale wykorzystują tę samą kostkę TBA6560 , więc i funkcje mają podobne. Znalazłem dokumentację z której będziesz mogła na 99% z powodzeniem skorzystać przy ustawianiu przełączników : http://duxe.ru/load/3%20axis%20TB6560%20red.pdf
anna80
Post napisał: anna80 » 12 kwie 2015, 19:20
diodas1 pisze:Trudna sprawa, trzeba nauczyć się pisać krzaczkami 寫指令給賣家,送一絕,沒有風度,因為我寫了上面的同事有時差異。
Mozliwe bedzie trudno :D
Dzieki za dokumentacje :* Tez szukałam do mojego stera ale za chiny nie mogłam odszukać , najbardziej wpadałam na niebieskie :D
Szukam dokumentacji do krokowych ale tez ciezko, sa ale do innych..
Mam dwa zasilacze jeden od lampa 20v 3,5 A i zasilacz od pc 12 v 6A lub 12v 16 A . Upewnie sie , moge smialo podlaczyć dc do stera i nic sie nie stanie , narazie krokowych nie bede podpinała ;)
Zle podpiecie silnikow krokowych grozi pewnym 100% uszkodzeniem sterownika? calego czy ktoras z osi ? pod ktora by byla podczepiona ? :D
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2015, 20:23 przez anna80, łącznie zmieniany 1 raz.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 12 kwie 2015, 20:23
Zrób tak żeby nie uszkodzić po prostu. Możesz podłączyć do prób którykolwiek z tych zasilaczy tylko po co teraz? I tak nic nie poćwiczysz przed podłączeniem silników. Podłącz najpierw chociaż jeden silnik, potem zasilanie a na końcu spróbuj to wszystko ożywić podając STEP, DIR i ENABLE z dowolnego źródła (nie musi to być komputer z Machem ) dO pierwszego uruchomienia przełącznikami ustaw najniższy prąd (25%) i pełny krok. Będiesz widziała i słyszała jak to zacznie oddychać. Kabelki silnika pomierz omomierzem żeby sprawdzić czy kolory pasują do pierwszego z lewej strony schematu :
Sanyo Denki => StepSyn
Jeżeli tak to połącz silnik ze złączem sterownika:
A- pomarańczowy
A+ niebieski
B- czerwony
B+ żółty
Przewody biały i czarny zaizoluj każdy oddzielnie żeby do czegoś nie przywarły i niech sobie dyndają.
Podłącz do sterownika wyjście zasilacza pamiętając żeby nie pomylić biegunów bo to na pewno spowodowałoby fajerwerki.
Sprawdź wszystkie połączenia
Włącz zasilacz do sieci i możesz zacząć próby.
anna80
Post napisał: anna80 » 12 kwie 2015, 22:12
diodas1 pisze: Podłącz najpierw chociaż jeden silnik, potem zasilanie a na końcu spróbuj to wszystko ożywić podając STEP, DIR i ENABLE z dowolnego źródła (nie musi to być komputer z Machem )
/quote]
co masz na mysli STEP, DIR i ENABLE ? ;)
Wróć do „CNC podstawy”
