Elektrowrzeciono er11 na er32
Enemoino
Witam, jeżeli pytanie jest zbyt banalne odeślijcie mnie proszę linkiem do jakiejś bazy wiedzy.
Poszukuję elektrowrzeciona do małej maszynki której jedynym zadaniem miało by być nacinanie na miękkiej stali rowka głębokości <1mm oraz szerokości 2mm. Napotkałem tylko problem, w wyniku braku wiedzy nie potrafię dobrać jednej części. Mianowicie chciałbym na wrzecionie użyć tarczy "d" około 50mm ( jeszcze nie zdecydowałem ) z otworem 10mm.
Z uwagi na to że na wrzeciono nie będzie nigdy nic zakładane chciałbym jakoś solidnie bez miliona przejściówek założyć tę tarcze.
Stąd moje pytania.
1. Czy można w tych popularnych wodą chłodzonych elektrowrzecionach chińskich wymienić uchwyt z er 11 na większy ? np er32 ? Szukałem tulei na tarcze i wszystkie są na er 32 ??
2. Jeżeli to ja źle szukam mogli byście podesłać mi jakiś uchwyt pod tarcze na er11 , choć myślę że to trochę maleńki uchwyt. Albo wyjaśnić jak go szukać ?
Myślę że do takiej pracy te chińskie wrzeciono to nawet 1,5 kw wystarczy ? Maszyna nie ma dużego obciążenia ale pracować będzie do 8-10 godzin dziennie. Jakbyście mieli pomysł żeby nie pakować się w chińskie to ja chętnie kupiłbym lepsze ale tu chodzi głównie o prędkość zużywania się tego wrzeciona a jego cenę jeżeli wrzeciono wytrzyma 3 miesiące takiej pracy to wole kupić nowe bo ono na siebie zarobi 8 razy
Dzięki za odpowiedzi
Stąd moje pytania.
adam Fx
Potrzebujesz chyba czegoś wolniejszego - Jeden z kolegów (niestety nie pamiętam który) oferował wykonanie takich wrzecion https://www.google.pl/search?q=wykonam+ ... 1024%3B768
Enemoino
Tak orientuje się i nawet tarcza ma mniejsze obroty bo chyba max 12-15 tys a chińczyki mają około 25 tys. Czyli przy takim zmniejszeniu obrotów większą moc muszę? Sprawdzę w poniedziałek jaką moc ma aktualnie dokładnie maszynka która robi to samo.
~AdamFx Dzięki za info, chętnie zamienię z tym Panem słówko. Sprawdzę na sto procent w poniedziałek bo nie mam potwierdzonej informacji co do obrotów i mocy jakie potrzebuję faktycznie. A głupot nie chce pisać, choć sądzę że tamta maszynka jest rozkręcona właśnie na maksimum tarczy, bo to nie jest nacinanie tego rowka w ciągłym kształcie tylko (to bardziej skomplikowane). Będę wiedział to napiszę, a narazie zależało by mi czy ktoś z Was nie odpowiedział mi na wszielki wypadek na pytanie z postu nr1.
Dudi1203
Enemoino pisze:nacinanie stali
Enemoino pisze:12-15 tys
Mówimy o frezowaniu czy o szlifowaniu?Enemoino pisze:chciałbym na wrzecionie użyć tarczy "d" około 50mm
Przy frezowaniu stali tarcza hss to powinna miec jakies 150obr/min. To odpowiada jakims 2,5hz (albo 5 jakby użyć silnika 4-polowego) na wrzecionie - jamnik szczekać zacznie
Enemoino
Witam ponownie
Tak oczekuję pomocy i wspominałem wyżej że dowiem się wszystkich parametrów w poniedziałek.
Tarcza to Frez piłkowy Z tego co policzyłem to właśnie na przekładniach kręci się aktualnie trochę powyżej 8 tys obr/min . Ta ma otwór 16mm ale nadal nie wiem jak go zamontować do er11/er20. Nie ma jakiegoś uchwytu zamiast tej tulejki ?
Maksymalnie tarcza ma chyba 10 tys. więc "chińczyk" da radę z tego co piszecie.
To jest aktualna tarcza jeszcze nie wiem czy ona zostanie w nowej maszynie.
jomat
prymitywny trzpień do frezów piłkowychEnemoino pisze: ...
A teraz wyobraź sobie, że tarcza ma otwór o średnicy 16mm
a trzpień ma średnicę 10mm
Możesz teraz całość założyć na wiertarkę lub na chińczyka u uchwytem ER11 (z tulejką 10mm)
lub ER20 (z tulejką 10mm) lub ER32 (z tulejką 10mm).
A jeśli z tajemniczych powodów nie chcesz tej standardowej tulejki 10mm
to zleć komuś by z kawałka pręta sześciokątnego
wykonał Ci nową nakrętkę np. ER11 ale taką by z drugiej strony można
było przykręcić freza piłkowego oraz taką by wszystko było wyważone i nie było bić na frezie.
P.S. http://www.globus-wapienica.eu/podzial_ ... ndoff=30#t
