Elektrowrzeciono er11 na er32
Enemoino
Post napisał: Enemoino » 11 kwie 2015, 16:55
Witam, jeżeli pytanie jest zbyt banalne odeślijcie mnie proszę linkiem do jakiejś bazy wiedzy.
Poszukuję elektrowrzeciona do małej maszynki której jedynym zadaniem miało by być nacinanie na miękkiej stali rowka głębokości <1mm oraz szerokości 2mm. Napotkałem tylko problem, w wyniku braku wiedzy nie potrafię dobrać jednej części. Mianowicie chciałbym na wrzecionie użyć tarczy "d" około 50mm ( jeszcze nie zdecydowałem ) z otworem 10mm.
Z uwagi na to że na wrzeciono nie będzie nigdy nic zakładane chciałbym jakoś solidnie bez miliona przejściówek założyć tę tarcze.
Stąd moje pytania.
1. Czy można w tych popularnych wodą chłodzonych elektrowrzecionach chińskich wymienić uchwyt z er 11 na większy ? np er32 ? Szukałem tulei na tarcze i wszystkie są na er 32 ??
2. Jeżeli to ja źle szukam mogli byście podesłać mi jakiś uchwyt pod tarcze na er11 , choć myślę że to trochę maleńki uchwyt. Albo wyjaśnić jak go szukać ?
Myślę że do takiej pracy te chińskie wrzeciono to nawet 1,5 kw wystarczy ? Maszyna nie ma dużego obciążenia ale pracować będzie do 8-10 godzin dziennie. Jakbyście mieli pomysł żeby nie pakować się w chińskie to ja chętnie kupiłbym lepsze ale tu chodzi głównie o prędkość zużywania się tego wrzeciona a jego cenę jeżeli wrzeciono wytrzyma 3 miesiące takiej pracy to wole kupić nowe bo ono na siebie zarobi 8 razy
Dzięki za odpowiedzi
dance1
Post napisał: dance1 » 11 kwie 2015, 18:22
a orientujesz się jakie prędkości chińczyki osiągają? oczywiście z obrotów zejść można ale mocy niewiele zostanie.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 kwie 2015, 18:32
Potrzebujesz chyba czegoś wolniejszego - Jeden z kolegów (niestety nie pamiętam który) oferował wykonanie takich wrzecion https://www.google.pl/search?q=wykonam+ ... 1024%3B768
Enemoino
Post napisał: Enemoino » 11 kwie 2015, 18:34
Tak orientuje się i nawet tarcza ma mniejsze obroty bo chyba max 12-15 tys a chińczyki mają około 25 tys. Czyli przy takim zmniejszeniu obrotów większą moc muszę? Sprawdzę w poniedziałek jaką moc ma aktualnie dokładnie maszynka która robi to samo.
~AdamFx Dzięki za info, chętnie zamienię z tym Panem słówko. Sprawdzę na sto procent w poniedziałek bo nie mam potwierdzonej informacji co do obrotów i mocy jakie potrzebuję faktycznie. A głupot nie chce pisać, choć sądzę że tamta maszynka jest rozkręcona właśnie na maksimum tarczy, bo to nie jest nacinanie tego rowka w ciągłym kształcie tylko (to bardziej skomplikowane). Będę wiedział to napiszę, a narazie zależało by mi czy ktoś z Was nie odpowiedział mi na wszielki wypadek na pytanie z postu nr1.
jomat
Post napisał: jomat » 11 kwie 2015, 19:18
Ad. 1 - Nie
Ad. 2 - Szukałeś tulei na tarcze to teraz poszukaj trzpieni do frezów tarczowych/piłkowych
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 12 kwie 2015, 06:34
Enemoino pisze:nacinanie stali
Enemoino pisze:12-15 tys
Enemoino pisze:chciałbym na wrzecionie użyć tarczy "d" około 50mm
Mówimy o frezowaniu czy o szlifowaniu?
Przy frezowaniu stali tarcza hss to powinna miec jakies 150obr/min. To odpowiada jakims 2,5hz (albo 5 jakby użyć silnika 4-polowego) na wrzecionie - jamnik szczekać zacznie :wink: Trzeba iść drogą przekladni, np na paskach.
dance1
Post napisał: dance1 » 12 kwie 2015, 17:26
może napisz dokładnie o jaką tarczę chodzi, bo za chwilę wyjdzie że to bliżej wysokoobrotowych tarczy do szlifierek kątowych, to Ty oczekujesz pomocy, dlaczego to my mamy zgadywać?
Chińczyk z obrotami 10tyś nie ma problemu.
Enemoino
Post napisał: Enemoino » 13 kwie 2015, 10:58
Witam ponownie
Tak oczekuję pomocy i wspominałem wyżej że dowiem się wszystkich parametrów w poniedziałek. ;-)
Tarcza to Frez piłkowy Z tego co policzyłem to właśnie na przekładniach kręci się aktualnie trochę powyżej 8 tys obr/min . Ta ma otwór 16mm ale nadal nie wiem jak go zamontować do er11/er20. Nie ma jakiegoś uchwytu zamiast tej tulejki ?
Maksymalnie tarcza ma chyba 10 tys. więc "chińczyk" da radę z tego co piszecie.
To jest aktualna tarcza jeszcze nie wiem czy ona zostanie w nowej maszynie.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 13 kwie 2015, 13:36
Na stronie masz podane Vc dla freza 150m/min. Przy 1000obr wg matematyki 200m/min. Nie wiem jak Ty to liczyles, ze tarcza ma 10 000max.
Jamnik 3 fazowy rzedu 1,5kW podoła, chinol 1,5 a nawet 2,2 nie ma szans.
jomat
Post napisał: jomat » 13 kwie 2015, 14:24
Enemoino pisze: ...
prymitywny trzpień do frezów piłkowych
A teraz wyobraź sobie, że tarcza ma otwór o średnicy 16mm
a trzpień ma średnicę 10mm
Możesz teraz całość założyć na wiertarkę lub na chińczyka u uchwytem ER11 (z tulejką 10mm)
lub ER20 (z tulejką 10mm) lub ER32 (z tulejką 10mm).
A jeśli z tajemniczych powodów nie chcesz tej standardowej tulejki 10mm
to zleć komuś by z kawałka pręta sześciokątnego
wykonał Ci nową nakrętkę np. ER11 ale taką by z drugiej strony można
było przykręcić freza piłkowego oraz taką by wszystko było wyważone i nie było bić na frezie.
P.S. http://www.globus-wapienica.eu/podzial_ ... ndoff=30#t
Wróć do „Elektrowrzeciono”
