Kupuj sprzęt i do dzieła. Będziesz miał z tego wiele frajdy. A jak już będziesz miał frezarkę, to z pewnością przyjdą nowe pomysły i maszynka będzie na siebie zarabiała
Frezarka CNC do wycinania małych elementów z poliwęglanu
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 8
bartuss1
niestety ale przyznam temu bucowi rację
bo kupić byle jaką frezarkę która przy okazji moze walczyc sama z soba, do tego nauka jej obsługi, jakies poprawki, nauka przygotowania modelu, obróbki itd to z pół roku zleci i niechcacy dalej moznabyc w ciemnej d
co innego gdy każdy detal jest inny a co innego przy powtarzalności
marand68
- Znawca tematu (min. 80)
Przestańcie robić chłopakowi wodę z mózgu. Nie każdy jak Wy zjadł zęby na frezowaniu i nie każdy zaczyna od profesjonalnej maszyny do robienia drobnych rzeczy. Napisał co chce robić i ta polecona maszyna mu wystarczy w zupełności. I co z tego, że chińska ? Co ma od razu kupić sobie Datrona i ciąć nim poliwęglan ? Zarobi na na niej trochę, nauczy się i zobaczy czy warto kupić większą. Sam zaczynałem od małej maszynki Pyffela a dzisiaj mam porządną maszynę od Erdwinda od p. Piotra. I wszystko w temacie
oprawcafotografii
Gratuluje. Tez robiles detale na ktorych mozna zarobic 0.15zl/szt
i sprzedac w ilosci kilkaset sztuk miesiecznie (o ile tyle
Zeby zarobic dzieki maszynie (jakiejkolwiek) trzeba miec po pierwsze
pomysl, po drugie rynek, po trzecie szczescie.
Stery do woblerow moze produkowac KAZDY, a rynek jest mikroskopijny.
q
q
bh91
No i przy takich drobinkach to zapomnij o stole podciśnieniowym - nie ma bata aby trzymało się dobrze. Taśma dwustronna i cienki frez - pilnując cały czas czy się nie poluzowało i nie odkleiło. Frezarka może i jest cicha - skrawanie materiału niekoniecznie
Sam kiedyś wszystko na frezarkę brałem, ale zmądrzałem, nauczyłem się - do seryjnych prac wykrojniki, prasy, sztance i wtedy mozna coś nawet zarobić jeszcze, a mimo że praca wymaga operowania takową maszynerią to jedno - frezarka jak samą zostawisz z niedoświadczonym pracownikiem to bedziesz zdejmował gruz a nie stery niestety.
Do niewątpliwych plusów frezarki należy to, że możesz na niej zrobić dużo więcej - choć niekoniecznie na tej polecanej, ale każdy musi od czegoś zacząć aby wiedzieć na co patrzeć przy nowej
Jest robota - jest pinonc
Optimystique
Dzięki wszystkim za pomoc i cenne uwagi! Rzeczywiście kupię na początek coś taniego, może tę z linka, i się tym pobawię. Jak wspomniał SkyLOT, nowe pomysły na wykorzystanie frezarki stale przychodzą, chociaż nawet jej jeszcze nie mam
oprawccafotografii: może znasz się na frezowaniu, ale na rynku wędkarskim ewidentnie już mniej
pukury
witam.
jakiś czas temu kumpel robił przynęty do wędkarstwa muchowego - takie jakieś robaki czy inne takie .
robił to ręcznie z koralików , jakiś piórek , itp.
i jakoś mu się to opłacało.
zależy czy ktoś chce łyżeczką czy chochlą
osobiście wolałbym zrobić coś na kształt pierwszej maszynki oprawcy fotografii ( można znaleźć na forum ) - niż kupować wynalazek na linkach
konstrukcja prosta ze sklejki i akuratna do takich zastosowań.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
bh91
Albo wycinaj na laserze - koszt podobny, a i obsługa mniej wymagająca - 2-3mm masz plexi, o grubości 1mm nie widziałem, ale może np polistyren? Zależy jaka ma być ostateczna jakość. Najlepiej znajdź koleszkę z frezarką, pójdź do niego i zobacz jak wycina - to lamo do koleszki z laserem - i będziesz miał naocznie jak wygląda obsługa jednego i drugiego oraz końcowy produkt.
Optimystique
