Problem z działaniem LPT
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 kwie 2015, 20:32
Czy problem nie leży przypadkiem w napięciu portu (zamiast 5V to są 3V) am komp może też przymulać - nie wiem jak to sprawdzić na windows ale linuxcnc a może coś w BIOSie z ECP+EPP
Jan1980
Post napisał: Jan1980 » 10 kwie 2015, 08:11
Dzięki za odpowiedź :-)
napięcie sprawdzę i dam znać, PS: w jaki sposób można je najlepiej zmierzyć? i czemu w takim razie jeden komputer daje taki sygnał, a drugi inny?
apropo BIOSu mam tylko opcję ECP lub EPP.. nie ma tej podwójnej opcji
jeżeli chodzi o zamulanie komputera, to chyba nie trzeba koniecznie kupować komputer z i5, 8GB ramu itp? przecież do sterowania maszyny nie potrzeba wielkich obliczeń.. zwykły dual core wydaje mi się wystarczający. No chyba że się mylę to proszę mnie poprawcie :) oczywiście komp jest dedykowany do maszyny, nie mam tam nic innego zainstalowanego..
słyszałem coś o optymalizacji windowsa pod port LPT ale nie mogę znaleźć konkretnych informacji
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 10 kwie 2015, 10:29
procek Intela dual lub Athlon x2 3800 i więcej
1G ram
Hdd minimum 80Gb na 2 partycje podzielić i cieszyć się
jak LPT daje zbyt niskie napięcie to dobrą płytę która podciąga do 5V zamiast 3.3V ale to powinno śmigać w końcu prawie wszystko sygnały TTL
mierzymy miedzy sygnał i mase LPT opis pinów na wikipedi i google
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Jan1980
Post napisał: Jan1980 » 10 kwie 2015, 12:01
k-m-r1, trafiłeś z tym prockiem Athlon x2 3800 ;-) ponadto dysk 80gb, 2 gb ramu, napięcie 5V.. windows xp 32 bity
nie mam pomysłu co dalej można zmierzyć.. są jakieś programy na windowsa które pozwalają zmierzyć stabilność portu, przesyłanych sygnałów?
h3nry
Post napisał: h3nry » 10 kwie 2015, 12:10
Dlaczego kolego nie sciągniesz live-iso Linuxa CNC i nie sprawdzisz hadware pod tym systemem ?
Miałem podobne objawy pod machem po przejsciu na linuxa jak ręką odjoł i ta praca silników ... :cool:
Tanio, szybko, solidnie !
*Do wyboru 2 opcje.
Jan1980
Post napisał: Jan1980 » 10 kwie 2015, 12:57
obsługiwać windows`a umiem, natomiast z linuxem mogę mieć większy problem - w pierwszej kolejności muszę zaznajomić się z tematem linuxa. Mam 35 lat i z informatyką jest jak jest, więc proszę o wyrozumiałość :-) ale z tego co widzę proces nie jest zbyt trudny..
dam znać jak uda mi się wszystko sprawdzić :-)
jak wyglądają Wasze doświadczenia z Linux CNC? powiem szczerze, że pierwszy raz słyszę o nim, korzystam obecnie z Macha, jednak ciekawi mnie temat czym różnią się w praktyce obydwa programy :-)
Tomasz_K
#17
Post napisał: Tomasz_K » 12 kwie 2015, 11:38
Najważniejsze to że Linux to nie Windows.
Przypominam bo sporo osób oczekuje że po przejściu na Linuxa wszystko inne będzie po staremu.
Co do LinuxCnc to w pierwszej kolejności ściągnij sobie wersję Live i sprawdź jak to wygląda po uruchomieniu. W wersji Live możesz sobie sprawdzić szybkość działania portu LPT w nanosekundach.
Jeśli jako tako znasz angielski to mogę zaproponować stronę getting-started
Po polsku również coś znajdziesz.
Tomek
Jan1980
#18
Post napisał: Jan1980 » 13 kwie 2015, 16:32
czy w wersji Live po uruchomieniu z płyty CD lub pendrive (przeczytałem, że przy pomocy programu Linux Live Usb Creator można uruchomić przez usb), sygnały będą tak samo się zachowywały jak w przypadku instalacji na dysku? pytam, gdyż prędkości danych różnią się znacznie w przypadku cd/usb, a dyskiem.. i nie wiem czy taki test będzie miarodajny
Tomasz_K
#19
Post napisał: Tomasz_K » 13 kwie 2015, 19:43
System live działa z pamięci RAM więc sygnały będą zachowywały się podobnie.
Jan1980
#20
Post napisał: Jan1980 » 14 kwie 2015, 07:42
OK super, dziękuję za informację :-) udało mi się uruchomić z live usb, nawet ustawić stepconf, natomiast maszyna działa jakby chciała, a nie mogła: silniki drgają, zamiast poruszać się płynnie (prawie wcale się nie obracają). Widać ewidentnie, że raz w jedno jakby chciała się kręcić, raz w drugą. Pewnie kwestia ustawień - pokombinuję jeszcze.. i dam znać ;-)
[ Dodano: 2015-04-14, 14:20 ]
jeszcze raz spróbowałem i udało się dojść do porozumienia między maszyną a programem :-) przeskoki zniknęły, bardzo dziękuję za pomoc! czyli to pewnie kwestia windowsa
natomiast nadal silniki się zacinają przy "wyższych prędkościach". Stają i "wyją" ;-) postaram się znaleźć odpowiedź i oczywiście podzielić się rozwiązaniem, chyba, że do tej pory ktoś miał już z czymś podobnym do czynienia?
