Problem z działaniem LPT
adam Fx
Czy problem nie leży przypadkiem w napięciu portu (zamiast 5V to są 3V) am komp może też przymulać - nie wiem jak to sprawdzić na windows ale linuxcnc a może coś w BIOSie z ECP+EPP
Jan1980
- Posty w temacie: 7
Dzięki za odpowiedź
napięcie sprawdzę i dam znać, PS: w jaki sposób można je najlepiej zmierzyć? i czemu w takim razie jeden komputer daje taki sygnał, a drugi inny?
apropo BIOSu mam tylko opcję ECP lub EPP.. nie ma tej podwójnej opcji
jeżeli chodzi o zamulanie komputera, to chyba nie trzeba koniecznie kupować komputer z i5, 8GB ramu itp? przecież do sterowania maszyny nie potrzeba wielkich obliczeń.. zwykły dual core wydaje mi się wystarczający. No chyba że się mylę to proszę mnie poprawcie
oczywiście komp jest dedykowany do maszyny, nie mam tam nic innego zainstalowanego..
słyszałem coś o optymalizacji windowsa pod port LPT ale nie mogę znaleźć konkretnych informacji
k-m-r1
procek Intela dual lub Athlon x2 3800 i więcej
1G ram
Hdd minimum 80Gb na 2 partycje podzielić i cieszyć się
jak LPT daje zbyt niskie napięcie to dobrą płytę która podciąga do 5V zamiast 3.3V ale to powinno śmigać w końcu prawie wszystko sygnały TTL
mierzymy miedzy sygnał i mase LPT opis pinów na wikipedi i google
1G ram
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Jan1980
obsługiwać windows`a umiem, natomiast z linuxem mogę mieć większy problem - w pierwszej kolejności muszę zaznajomić się z tematem linuxa. Mam 35 lat i z informatyką jest jak jest, więc proszę o wyrozumiałość
ale z tego co widzę proces nie jest zbyt trudny..
dam znać jak uda mi się wszystko sprawdzić
jak wyglądają Wasze doświadczenia z Linux CNC? powiem szczerze, że pierwszy raz słyszę o nim, korzystam obecnie z Macha, jednak ciekawi mnie temat czym różnią się w praktyce obydwa programy
Tomasz_K
Najważniejsze to że Linux to nie Windows.
Przypominam bo sporo osób oczekuje że po przejściu na Linuxa wszystko inne będzie po staremu.
Co do LinuxCnc to w pierwszej kolejności ściągnij sobie wersję Live i sprawdź jak to wygląda po uruchomieniu. W wersji Live możesz sobie sprawdzić szybkość działania portu LPT w nanosekundach.
Jeśli jako tako znasz angielski to mogę zaproponować stronę getting-started
Po polsku również coś znajdziesz.
Tomek
Tomek
Jan1980
czy w wersji Live po uruchomieniu z płyty CD lub pendrive (przeczytałem, że przy pomocy programu Linux Live Usb Creator można uruchomić przez usb), sygnały będą tak samo się zachowywały jak w przypadku instalacji na dysku? pytam, gdyż prędkości danych różnią się znacznie w przypadku cd/usb, a dyskiem.. i nie wiem czy taki test będzie miarodajny
Jan1980
OK super, dziękuję za informację
udało mi się uruchomić z live usb, nawet ustawić stepconf, natomiast maszyna działa jakby chciała, a nie mogła: silniki drgają, zamiast poruszać się płynnie (prawie wcale się nie obracają). Widać ewidentnie, że raz w jedno jakby chciała się kręcić, raz w drugą. Pewnie kwestia ustawień - pokombinuję jeszcze.. i dam znać
[ Dodano: 2015-04-14, 14:20 ]
jeszcze raz spróbowałem i udało się dojść do porozumienia między maszyną a programem
przeskoki zniknęły, bardzo dziękuję za pomoc! czyli to pewnie kwestia windowsa
natomiast nadal silniki się zacinają przy "wyższych prędkościach". Stają i "wyją"
postaram się znaleźć odpowiedź i oczywiście podzielić się rozwiązaniem, chyba, że do tej pory ktoś miał już z czymś podobnym do czynienia?
