zasilanie dla sterownika
- Posty w temacie: 7
Czesc
Chlopaki chce zaoszczedzic na "hajsie" by nie kupowac zasilacza a uzyc zasilacza z pc badz z drukarki , czy moge ?
Jesli tak , jakie beda konsekwencje uzycia takiego pradu zasilania ?
Ktory zasilacz bedzie lepszy ? Drukarki ? Czy od pc ?
WAZNE -zmierzylam miernikiem prad od zasilacza z drukarki i jest 37-38V nie za duzo do mojego sterownika ? A na zasilaczu pisze 30v .
Czy napiecie nie moze przekraczac 36v jak mowi moj sterownik ?
sterownik tb6560 male dane ;
Zdjecie zasilacza drukarki dane ;
Re: zasilanie dla sterownika
To nie prąd tylko takie jest napięcie przy niskim poborze prądu. Pod obciążeniem napięcie będzie niższe. Przeczytaj dokładnie co jest podane na tym zasilaczu - ile amper prądu jest w stanie dać przy tym napięciu 30V - jest za mało - ten zasilacz nie nadaje się do CNC.anna80 pisze:prad od zasilacza z drukarki i jest 37-38V nie za duzo do mojego sterownika ? A na zasilaczu pisze 30v .
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
anna80, Nie od tej strony zaczęłaś kombinować. Zaczyna się od silników które będą napędzać osie maszyny. Z tym sterownikiem można połączyć silniki bipolarne (w odróżnieniu od unipolarnych) Różnice między tymi typami, sposoby ich zasilania znajdziesz w internecie. Bipolarne silniki mają zwykle 4, 6 lub 8 wyprowadzeń. Wykorzystuje się 4 wyprowadzenia do połączenia ze sterownikiem. Trzeba więc zależnie od wielkości maszyny, jej konstrukcji i planowanych materiałów które będą obrabiane wybrać silniki choćby tutaj , w Allegro, w sklepie sponsora forum... albo wydłubać z jakiegoś złomu. Wśród danych technicznych silnika istotne są moment napędowy (nie za mały) prąd cewek (nie większy niż dopuszczalny dla sterownika) i napięcie (raczej mniejsze niż większe bo to poprawia dynamikę napędu) Nie przerażaj się że silnik oczekuje napięcia powiedzmy 4V a sterownikowi dasz 30V. Nic złego się nie stanie bo sterownik zadba o bezpieczeństwo silnika i swoje. Weźmy przykładowy silnik Jak widać ma moment napędowy 0.9Nm czyli całkiem przyzwoicie dla pierwszej konstrukcji. Prąd cewek 2.5A czyli mieści się w możliwościach sterownika który bodajże jest w stanie podać do silnika 3.5A. Napięcie na pracującej cewce silnika 2.25V czyli miodzio. Co z tego jest istotne przy doborze zasilacza? Otóż ważny jest prąd który zechcą łyknąć silniki. Jeżeli budujesz frezarkę trójosiową to silniki będą trzy. Powiedzmy że wszystkie takie same (mogą być oczywiście różne). Wówczas w najmniej korzystnej sytuacji gdy wszystkie silniki są włączone, z zasilacza siorbną powyżej 6A prądu. Dla komfortu pracy lepiej żeby zasilacz był w stanie puścić więcej czyli 8-10A. Zatem potrzebny jest zasilacz o napięciu < 12-35VDC i wydajności prądowej 8-10A Chyba więc czekają Cię wydatki niestety. Powyższe szacunkowe obliczenia są wykonane dla przykładowego silnika. Ty możesz akurat wybrać inne więc i zasilacz wyjdzie odpowiednio inny.
Moje sanyo denki - 1,2 A ; model ; 103H6701-1142 Mam trzy takie same i byly zakupione jako pierwsze
Za silniki dałam 9 zł -szt
Wyprowadzenie ; 6 przewodowe
wymiary 50,5/50,5/41
dł.ośki 22mm ,średnica osi 6,35mm
masa ok 0,65kg
1,8 deg/step
prąd 1,2A
napięcie 3,7V
rezystancja 3,1 Ohm
Moje silniki -
Ilosc wartosci [A] potrzebnej w zasilaczu obliczyles tak ? - podales przykładowy silnik ktory ma 2,5A i wlasnie 2,5 x3 ? Dobrze myśle ?
Czyli jesli moje denki mają 1,2 A wiec ilosc [ A ] na zasilaczu nie moze byc mniejsza niz 3,8 [A] ?
Sterownik [ z chin , juz w Warszawie ] TB6560 3 Axis 3.5A
Ktos wspomnial ze moj silnik bedzie pasował do tego sterownika , prawda ?[/quote]
masa ok 0,65kg
1,8 deg/step
prąd 1,2A
napięcie 3,7V
rezystancja 3,1 Ohm
Moje silniki -
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2015, 13:36 przez anna80, łącznie zmieniany 1 raz.
No to już tu widzisz, że ten zasilacz nie pociągnie nawet jednego silnika (400mA=0.4A).anna80 pisze:Moje silniki to sanyo denki - 1,2 A
Mała poprawka do tego co pisze diodas1, wydajność prądowa dla 3 silników nie musi być z zapasem. Może być tyle ile maksymalnie silniki potrzebują lub nawet 20% mniej. Wynika to z tego, że w maszynie nigdy wszystkie silniki razem nie pobiorą maksymalnego prądu.
Staraj się dobierać silniki z jak najmniejszym napięciem zasilania na fazę. Wtedy uzyskasz większe prędkości maksymalne. Przykładowo, Twój silnik ma za wysokie napięcie, aby go optymalnie sterować. Wymaga przynajmniej 45V, a sterownik tyle nie wytrzyma (max 36V minus margines bezpieczeństwa, czyli pewnie 30-32V). Będzie to działać, ale nie pogonisz za szybko.
Ahaaa to w przyszlości bede mogla zmienic silniczki i dobierac je , jak z najmniejszym napieciem ?ezbig pisze:No to już tu widzisz, że ten zasilacz nie pociągnie nawet jednego silnika (400mA=0.4A).anna80 pisze:Moje silniki to sanyo denki - 1,2 A
A jak dobierac [A] ?? Z wysokim? Niskim ?
Najlepsze osiągi dają wysoki prąd i małe napięcie na fazę. Zasilanie do sterownika to przynajmniej 10-12x więcej niż napięcie fazy. Jak masz przykładowo silnik z napięciem 1.2V to x12 = 14,4V. Przy takim napięciu to i TB6560 będzie nieźle pracował bez wysiłku (można to podnieść do 30V i będzie jeszcze lepiej). Jak mamy odpowiednie sterowniki to może być jeszcze większe, ale to trzeba sprawdzić już w danych katalogowych silnika, jeśli chcemy dać naprawdę wysokie (przykładowo w mojej maszynie są silniki dla których zalecanym napięciem sterownika jest 160V, u mnie pracują przy 40V, ale maszyna lekka a silniki mocne, więc jeszcze dają radę).anna80 pisze:Ahaaa to w przyszlości bede mogla zmienic silniczki i dobierac je , jak z najmniejszym napieciem ?
Nie martwie sie jakoś ze nie bede miała wyzszych predkosci , troszke sie na nich poucze a potem pozniej zmienieStaraj się dobierać silniki z jak najmniejszym napięciem zasilania na fazę. Wtedy uzyskasz większe prędkości maksymalne. Przykładowo, Twój silnik ma za wysokie napięcie, aby go optymalnie sterować. Wymaga przynajmniej 45V, a sterownik tyle nie wytrzyma (max 36V minus margines bezpieczeństwa, czyli pewnie 30-32V). Będzie to działać, ale nie pogonisz za szybko.
Bede musiala szukac zasilacza 12-36 v , przemyslowego ? A moze ty bys jakiegos zlinkował :*
U sponsora
trochę przymały.....
Z lekkim zapasem zasilacz 100W.
Do testów można jakiegoś laptopowego podpiąć 19V 3,5-4A spokojnie poradzi.
Aukcja 5225680622 - odpowiednia moc,regulowane napięcie, cena przyzwoita.
Tanio, szybko, solidnie !
*Do wyboru 2 opcje.
*Do wyboru 2 opcje.
