Jaki silnik do aplikacji DC ,AC, SERWO, KROKOWY?
Tarboszek
Mam do zrobienia coś w deseń slidera, ale nie na aparat tylko na większe masy i prędkości.
1. Wózek ma masę 2kg i długość prowadnicy 2,5m.
2. Tą odległość ma przejechać w około 1-1,5sekundy
3. punkt początkowy i końcowy ograniczony krańcówkami lub czujnikami pojemnościowymi,
wykonywać ma te cykle ze stałą prędkością, czyli przyspieszanie i hamowanie możliwie jak najkrótsze.
4. pozycjonowanie i utrzymywanie idealnej prędkości nie jest wymagane, tylko jazda od krańcówki do krańcówki.
5. prowadzenie na szynie,
6. napęd na pasku zębatym
Proszę o opinie i propozycje co do zastosowania rodzaju napędu w takiej aplikacji.
Wolałbym uniknąć stosowania sterowników plc lub mikrokontrolerów.
pitsa
Re: Jaki silnik do aplikacji DC ,AC, SERWO, KROKOWY?
Może dwie szyny i pasek zębaty jak tutaj: http://www.arapneumatik.pl/uploads/hmr_ ... parker.pdf ?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Tarboszek
Sama mechanika jest gotowa chodzi o dobór samego napędu.
Widziałem podobne rozwiązanie na silniku DC z hamulcem. Hamulec łapał na końcach podczas najazdu na krańcówki, a rampa narastająca była realizowana sterownikiem do tego silnika.
Na sterowniku były do ustawienia max obroty i prąd szczytowy, wiec rampa była realizowana samoczynnie. Silniczek był mocy coś koło 150W
skoczek
Rozkrój tkanin masz zrealizować?Tarboszek pisze:Mam do zrobienia coś w deseń slidera, ale nie na aparat tylko na większe masy i prędkości.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Tarboszek
Dotarłem do maszyny do rozkroju jest tam użyty sterownik Lenze 531 i silnik 180VDC 3000RPM 0,12kW.
Dostałem też ofertę na silnik 3F 0,75kW z motoreduktorem.
Z tego co sie dowiedziałem na falowniku z rezystorem mogę uzyskać zatrzymywanie w 0,1sekundy lub po zastosowaniu silnika z hamulcem zatrzymywać układ w miejscu, ale jest to bardzo duże obciążenie dla mechaniki.
Opcja na stycznikach raczej odpada, bo styki wypalą się momentalnie i tak samo mechanika dostanie ostrą szkołę życia.
Czy możecie podpowiedzieć dlaczego w tych maszynach stosowane są silniki DC i to w dodatku o tak małej mocy w porównaniu z 3F?
skoczek liczę na Ciebie, bo widzę, że już kiedyś dotykałeś się do tego typu maszyn.
skoczek
Witam serdecznie!
W tej maszynie o której wiem silnik również był małej mocy i był chyba sterowany specjalnym napędem/sterownikiem. Chyba (nie mam pewności) nie było tam krańcówek, lecz dystans był ustalany czasem.
Silniki prawdopodobnie dlatego są małej mocy ponieważ aby przenieść dużą moc silnik, w tym również wirnik, musi więcej ważyć. Tej dużej mocy tu po prostu nie potrzeba. Wirnik małego wysokoobrotowego silnika szybciej można zatrzymać.
Jest on tak optymalnie dobrany by maksymalnie szybko dokonał nawrotu (duże przyśpieszenia kątowe które przekładają się na przyśpieszenia linowe całego wózka), a jednocześnie by wystarczyło mu z lekkim zapasem mocy do pewnego cięcia, ale również tak by się nadmiernie nie grzał lub by się nie zatrzymał.
Jeżeli brakuje momentu to chyba lepiej pozostawić mały wysokoobrotowy silnik i założyć przekładnię pasową.
Pozdrawiam!
P.S. Ja w tych maszynach nie grzebałem, ale znam osobę która coś w nich modyfikowała. W ciągu paru dni może uda mi się z nią zagadać by wyciągnąć parę szczegółów.
Pozdrawiam!
Tarboszek
te silniki DC mają jedna wadę, przełożenie wstępne jest na pasku, a podczas hamowania hamulcem przeciążenia na mechanikę są tak duże, ze zrywa paski.
Kolejny problem, to dostępność. 3F o dowolnych parametrach, to nie problem z DC już gorzej.
Ale jeśli możesz się cokolwiek dowiedzieć, czemu właśnie takie rozwiązanie i jakie ma wady i zalety, to będę wdzięczny.
skoczek
Witam serdecznie!
Hamulca bym nie używał. Wykorzystanie silnika DC nie wydaje mi się koniecznością. Szedłbym raczej w AC małej mocy, które będą miały małą bezwładność rotora. Wyhamowanie miałoby być realizowane poprzez servonapęd albo falownik z wpiętym rezystorem hamującym.
Jak będę miał możliwość to popytam o szczegóły tamtej konstrukcji.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
