Imak INACZEJ
MlKl
Post napisał: MlKl » 08 kwie 2015, 15:24
Twój czas, twoje pieniądze... Rób.
Post napisał: kamar » 08 kwie 2015, 20:30
A ja bym opatentował żeby kolekcjonerzy kości nie podebrali. :)
pioterek
Posty w temacie: 12
Post napisał: pioterek » 09 kwie 2015, 09:20
Ależ bardzo proszę, można sobie robić do woli. Śmiałków proszę by nie zapomnieli podzielić się opinią z praktycznego użytkowania. Mam nadzieję, że dość popularne sformułowanie nikogo nie ruszyło w uczucia religijne itp. tylko co najwyżej wywołało uśmiech. Poza tym to jest dużo do zrobienia gdyż przedstawiłem co najwyżej ogólny zarys, a do produktu daleka droga. Poza tym co napisałem trzeba zastanowić się nad tym z jakich materiałów można zrobić poszczególne elementy aby były dość trwałe.
skoczek
Post napisał: skoczek » 09 kwie 2015, 09:44
Witam serdecznie!
A jak chcesz wyciągać klin? Bo na razie z rysunków wynika że bez problemu go tam wepchniesz.
Druga kwestia: przy takiej zbieżności klina ten imak będzie "jednorazowy". Nawet jak wymyślisz coś ściągającego klin z powrotem to możesz mieć problem rozłączyć to połączenie.
Pozdrawiam!
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
MlKl
Post napisał: MlKl » 09 kwie 2015, 09:44
Poprosiłeś o ocenę przydatności twojego pomysłu. Oceniliśmy. Negatywnie, ale to też jest ocena, jakbyś nie wiedział. Wątpię, byś znalazł wielu nasladowców - koszt i trudność wykonania prawie takie same jak przy QTCP, walory użytkowe niewielkie.
Przy kostkach powtarzalność przy zmianie noży liczy się w setkach, u ciebie powtarzalna będzie jedynie wysokość czubka noża. Ale rozumiem, że pozostajesz przy manualu, i będziesz za każdym razem mierzył detale w trakcie obróbki.
pioterek
Posty w temacie: 12
Post napisał: pioterek » 09 kwie 2015, 13:46
skoczek pisze:Witam serdecznie!
Pomarańczowy klin i jaśniejsza kostka z mimośrodem to ma być jeden element tylko nie potrafię tego tak narysować.
skoczek pisze:
Pozdrawiam!
Dlaczego może być problem, jaki powinien być kąt zbieżności by problemu nie było?
skoczek
#17
Post napisał: skoczek » 09 kwie 2015, 15:52
pioterek pisze: Pomarańczowy klin i jaśniejsza kostka z mimośrodem to ma być jeden element tylko nie potrafię tego tak narysować.
Musisz wymyślić sposób połączenia klina z kostką, bo jeżeli chcesz to zrobić jako jeden element to będzie on trochę nietechnologiczny a w dodatku mnóstwo materiału pójdzie "w wióry". Dodatkowo gdyby klin się zerwał gdyby był robiony z pełnej kostki to masz cały element do wyrzucenia lub przeróbki.
pioterek pisze: Dlaczego może być problem, jaki powinien być kąt zbieżności by problemu nie było?
Jeżeli będziesz smarował to w okolicy 5 stopni, czyli na granicy samohamowności, a jeżeli nie będzie to tłuste to dałbym co najmniej 7-10 stopni. Generalnie powyżej kąta samohamowności. Im większy kąt tym prościej rozłączyć, ale siłę docisku możesz osiągnąć zbyt małą.
A przy tak małym kącie jakim wydaje się być ten narysowany będziesz miał ten sam problem co z wybijaniem stożka Morse'a z wrzeciona.
Zbieżność 1:10 powinna być raczej odpowiednia.
Możesz spróbować zrobić prototyp, ale też raczej bym Ci sugerował przeznaczyć swoje siły i czas w zrobienie QCTP zamiast w ten pomysł.
pioterek
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: pioterek » 11 kwie 2015, 04:12
W takim razie kostkę z mimośrodem wykonam z fragmentu listwy zębatej, a na klinie zrobię jeden ząbek modułowy, natomiast dla zwiększenia ilości stopni kąta na klinie, zrobię zygzaki na drugim końcu - pod nożem to dzięki temu tak mała grubość detalu nie ulegnie dalszemu pocienieniu.
pioterek
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: pioterek » 17 kwie 2015, 17:08
Wykonałem sobie takie rysunki ze strzałkami i wymiarami do wykonywania detali, ale tak sobie myślałem nad kierunkiem działania mimośrodu oraz klina... Teraz to mimośród odpycha się od końcówki imaka i rozpychając się w nim odpycha klin na zewnątrz. A może lepiej było by odwrócić działanie klina i wciągać go pod imak z zewnątrz do środka i w ten sposób unosić płytkę dociskową - bordową, a mimośród ustawić tak by ciągnął klin do siebie to wtedy materiał imaka na prawo od niego był by niepotrzebny a sam imak "zgrabniejszy"? Hmm...
pioterek
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: pioterek » 24 kwie 2015, 10:08
Witam, mogę liczyć na podpowiedź jaka jest technologia robienia mimośrodu? Bo coś mi nie wychodzi. Bicie ma mieć 4-:-6mm . Nie wiem jeszcze dokładnie. Ma to być tak, że w środku nie "bijący" wałek o ustalonej pozycji połączony z dźwignią, a po bokach "bijące" odcinki o mniejszej średnicy.
