Nagła utrata kąta prostego
dasza77
Post napisał: dasza77 » 07 kwie 2015, 00:50
w moim chińczyku CO2, są 4 krańcówki magnetyczne po 2 na oś, dlatego tak napisałem.
rendejad
Post napisał: rendejad » 07 kwie 2015, 11:30
To masz bardzo wyjątkowego chińczyka.
Na jakim kontrolerze pracuje?
dasza77
Post napisał: dasza77 » 07 kwie 2015, 12:42
Maszyna ma już swoje lata (ok. 8) . W komputerze siedzi karta (LH....) , a z maszyną połączona jest wielożyłowym przewodem ( 60 czy 70 przewodów). Ostatnio zepsuł mi się czerwony znacznik wiązki lasera. Ułamały się kable (ze starości i korozji). Może kolega coś mi zaproponuje ? Na razie obywam się bez tego ale niech by był.
rendejad
Post napisał: rendejad » 07 kwie 2015, 16:08
Odpada.
700km to za daleko.
Daveed
Post napisał: Daveed » 08 kwie 2015, 01:00
laserki pisze:
dasza77 pisze:miałem racje, zawinił pracownik lub osoba obsługująca.
Uderzenie w ogranicznik jest niedopuszczalne - masz uszkodzoną krańcówkę!!!
Nie podpalaj się tak.
Chińczyki nie mają "krańcówek" z obu stron osi.
Po prostu oś X uderza w jakiś opór mechaniczny na końcu osi Y.
W większości znanych mi chińskich konstrukcji na końcach obu osi Y jest mocowanie rolki paska, które wystaje na tyle że belka osi X dalej nie pojedzie.
Po obu stronach w tym samym miejscu więc uderzenie w oba jednocześnie nie powoduje przekoszenia.
Czyli ktoś to musiał przekosić wcześniej.
Kolega wie o czym mówi.
Przypomina mi się jeszcze jeden przypadek, gdy wymieniałem kable (te chińskie amelinium....) z sterownika do silnika krokowego i w tym momencie zdjąłem z jednej strony pasek i w prawdzie nie zdawałem sobie sprawy, że mogłem przestawić prowadnice z osią X, no ale geometria lasera była w porządku. A tu, po każdej korekcie kąta musiałem na nowo ustawiać geometrie wiązki. Chyba trzeba zamontować kamery w pracowni....
laserki
Post napisał: laserki » 08 kwie 2015, 01:25
Jak przestawisz geometrię (prostopadłość do osi Y) osi X to ustawienie optyki pozostaje w normie.
W końcu 2-gie lusterko siedzi na belce i odchyla się o taki sam kąt jak cała belka.
Tylko wycięte elementy mają "kopniętą" geometrie.
Jak na zdjęciu.
