Nietypowe trzpienie frezarskie.
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 03 kwie 2015, 08:26
Witam kolegów.
Szukałem już w poradniku frezera, w DTR, trochę na forum, w katalogu Bisona, pytałem się znajomego frezera ale nikt nic nie wie.
Posiadam frezarkę firmy UMF Ruhla, jest to frezarka uniwersalna FUW 260x740.
I teraz Pytanie, gdzie można nabyć trzpienie do mocowania narzędzi do tej frezarki, oraz jaki jest to typ trzpienia, pod jaką nazwą szukać tego w katalogach, a może to wcale nie jest część katalogowa?
Mam do niej DRT, ale w DTR trzpień jest opisany jako... Trzpień frezerski.
teraz postaram się wrzucić zdjęcie.
mówiąc ogólniej, trzpień taki jest mi potrzebny bo chciałbym nabyć głowiczkę wielopłytkową, i mam na oku taką, która ma otwór montażowy fi27mm, trzpień (na górze zdjęcia) który posiadam, ma średnicę 16mm i wpust pod rowek 4mm.
Czy gdybym dorobił tulejkę z otworem 16mm i rowkiem pod wpust, oraz średnicą zewnętrzną 27mm z zabierakami czołowymi, to czy taki twór miałby prawo działać? trochę boje się o ścięcie wpustu 4mm.
Trzpień na dole zdjęcia ma wewnątrz stożek morsa 2
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2015, 22:26 przez Duszczyk_K, łącznie zmieniany 1 raz.
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 03 kwie 2015, 20:18
zdjęć nie widać,
zmierz ten trzpień co masz
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 05 kwie 2015, 22:22
Długość tulei od stożka do gwintu 95mm
średnica części szlifowanej tulei oraz średnica gwintu 23mm
średnica stożka większa 34mm mniejsza ~26mm
długość stożka 11mm
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 05 kwie 2015, 23:06
to są chyba tulejki zaciskowe 359 E
Post napisał: RomanJ4 » 06 kwie 2015, 00:09
Nie jestem pewien, ale nie wiem czy R8 by nie pasowały (mają kąt 8,25°. stożek 16,51°)
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 06 kwie 2015, 13:10
Poszukałem policzyłem, Jednak na R8 mi to nie wygląda, obliczyłem kąt i wychodzi on w okolicy 20 a stożek ~40°
Bardziej to jest podobne do tulejek 359E albo nawet 360 E i takie też można znaleźć na niemieckim ebayu:
http://www.ebay.de/itm/Spannzangen-Thie ... 27fcb52efc
tu wymiary zgadzają się z tymi które ja podawałem
jest też trzpień do zamocowania np freza tarczowego
http://www.ebay.de/itm/Thiel-Duplex-Ruh ... 33a01789a2
Tylko to dalej nie rozwiązuje mojego problemu, bo zasadniczo to zastanawiam się jak powiesić na tej frezarce głowice wielopłytkową która ma otwór fi 27. Trzpienia tak dużego nie znalazłem, więc czy druga opcja, wytocznie tulejki fi 27/fi 16 z rowkiem pod klin i zabierakami sprawdziło by się?
Post napisał: RomanJ4 » 06 kwie 2015, 14:00
Pozostaje wytoczyć taki trzpień, część chwytowa jak te tulejki które posiadasz, a część robocza pod głowiczkę jak typowy trzpień.
d 27 mm
L 143 mm
L1 46 mm
L2 21 mm
D 48 mm
Gwint M10
Waga 1,1 kg
pierścień zabierakowy, śrubę krzyżową można dostać oddzielnie
http://www.e-darmet.pl/pierscien-zabier ... -1037.html
http://www.tazmaniac.pl/index.php?k367, ... -i-oprawek
(chociaż do głowiczki to raczej imbusowa)
manfix
Post napisał: manfix » 26 kwie 2015, 22:09
Witam Mam taką frezarkę jak Ty , mam komplet tulejek i oprawek , kilka dorobiłem sam , jedną z nich możesz zobaczyć na tym filmie, na tulejki ER 32 , inne dorabiałem w podobny sposób na gwint M16 Zrobiłem ją ze stali 45 , bez hartowania i doskonale się spisuje pozdrawiam
https://www.youtube.com/user/manfiks/videos?disable_polymer=true
nie ważne czy ma 20 lat czy 63 lat niech mówi na TY , ale niech drugiego szanuje :)
mikel111
Post napisał: mikel111 » 18 wrz 2016, 20:26
manfix,
Mam również frezarkę UMF Ruhla i ten sam problem z mocowaniem proszę mi powiedzieć jaki kąt stożka ma trzpień który został przez Pana dorobiony ? Mnie wychodzi 19 stopni ale chciałbym wiedzieć czy dobrze zmierzyłem i obliczyłem zanim zacznę toczyć.
Pozdrawiam .
manfix
Post napisał: manfix » 18 wrz 2016, 21:35
Witam Nie pamiętam zmierzyłem zrobiłem i zapomniałem Myślałem że nie będzie już potrzebne :)
