Adaptacja stodoły na warsztat
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 05 kwie 2015, 17:56
Płyty obornickie znajdziesz ciut powyżej 30 zł . Blacha, deski nie są za szczęśliwym rozwiązaniem.
Deski szlifowane ? Na meble do domu owszem, na ściany warsztatu to styka obróbka tartaczna plus sztorcowanie po wyschnięciu .
dawca87
Post napisał: dawca87 » 05 kwie 2015, 19:00
jedrysekjarek pisze:Płyta obornicka (warstwowa) to fajna sprawa ale nie na moją kieszen :( znalazłem najtaniej 70zł m2
O ile dobrze pamietam 32złm2 płyty całe 6m
do tego po 22?zł płyty szer 1m (bez jednego zamka) tez 6m
Da się?
Jak bede stawiał swoj warsztat zdam relacje na forum. Narazie powoli i w bólach kompletuje materiał ;/ Troche to jeszcze potrwa..
EDIT: Pamietaj też ze płyty możesz łączyć. Zacinasz w zetke, pianka mont i na nity.
Mati12-25
Post napisał: Mati12-25 » 05 kwie 2015, 20:26
Na miejscu kolegi zastosował bym profile 40x40x2,5. Na tej ścianie co masz 6m dałbym 3 profile wzdłuż i jedną porzeczkę na środku, a tam gdzie masz ścianę 10m i w środku filar też po 3 profile wzdłuż i po jednej porzeczce na środku tych wnęk co mają 5m. Solidnie wszystko przymocować do filarów przykręcić blachę do środka jakiś styropian i płyta osb.
Sam robiłem w tym roku garaż blaszany pod mały warsztat 6x6m. Wszystko spawane z profili 40x25x2,5. Tylko na narożnikach garażu są dane profile 40x40. Do tego 4 kratownice na dach i wszystko po przymocowaniu blachy trzyma się sztywno, a nie tak jak te tanie garaże z allegro z których trzeba zrzucać śnieg w zimę ja nie miałem tego problemu w tą zimę, a raz miałem chyba ponad 0,5m mokrego śniegu. W środku mam styropian 4cm wszędzie i przykręcę na to jeszcze płytę osb.
To takie moje spostrzeżenia mam nadzieję że pomogłem.
jedrysekjarek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: jedrysekjarek » 05 kwie 2015, 21:16
Dziękuję za zainteresowanie i pomoc :) Najprawdopodobniej przykręcę najtańszą blachę a jak będzie kasa to od środka wełna lub styropian i płyta OSB 10mm.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 05 kwie 2015, 23:41
a gdyby dać płytę warstwowa w poziomie i przykręcać ją do murowanych słupów? te profile też tanie nie będą a jak dasz blachę to zimą nie ma szans żeby to ogrzać a latem tez kiepsko i po pierwszym sezonie i tak czeka cie ocieplenie całości.
dawca87
Post napisał: dawca87 » 06 kwie 2015, 00:15
jedrysekjarek pisze:Dziękuję za zainteresowanie i pomoc :) Najprawdopodobniej przykręcę najtańszą blachę a jak będzie kasa to od środka wełna lub styropian i płyta OSB 10mm.
sama blacha zakreci sie koło 20zł. Do tego styropian i osb tez troche kosztuje. Do tego jeszcze robota. Lepiej poszukać jednak warstwowki. Trochę to zajmie zanim sie znajdzie cos ciekawego ale warto.
dasza77
#17
Post napisał: dasza77 » 06 kwie 2015, 11:14
Ocieplanie od środka, tokarygodny błąd,będziesz miał punkt rosy (przejścia przez temp.0 st.) od środka pomieszczenia) wcześniej czy później wodę na ścianach lub stróżki wody na podłodze wypływające spod wewnętrznego ocieplenia ściany - proszę to przyjąć za pewnik i z tym nie dyskutować.
Moim zdaniem najtańsza ciepła ściana ,to pustak typu suporeks 24 cm + min. 12 cm styropianu + klej + tynk (mineralny) . Tam postawiłem sobie warsztat i chwalę pod niebiosa. Oczywiście styropian naklejamy od strony zewnętrznej. Prosta zasada - im więcej styropianu - tym cieplej. Koszt dodatkowego 1 cm grub. styrop. jest niewielki z kosztami kleju i tynku.
Pozdrawiam - Wesołego Alleluja
_Mateo_
#18
Post napisał: _Mateo_ » 06 kwie 2015, 11:22
Kolego ja kiedyś zbudowałem hale tylko z blachy tzn wielki blaszak, bo kierowałem się ceną materiałów. I drugi raz w życiu bym już tak nie zrobił ;) Nie przeszkadza mi nawet zimno w zimie ani gorąc w lecie - kwestia przyzwyczajenia i dobrego pieca/wentylatora. Najgorsze co jest to wilgoć skraplająca się z blachy... Też wszystko chciałem oblepić styropianem ale koszty pianki do klejenia są gigantyczne.
Zrobisz jak chcesz ale ja na Twoim miejscu zostawił bym deski, na to styropian 5cm i dziękuje dobranoc :) Ewentualnie jakaś siatka i na to tynk i masz ciepło, szczelnie i tanio.
Wróć do „WARSZTAT”
