Koledzy elektronicy - Pomocy !!!
easy2002
Posty w temacie: 10
Post napisał: easy2002 » 26 cze 2007, 22:59
Witam Elektroników :wink:
Panowie jest robota :mrgreen:
Uwaliłem sterownik Mixpol wymieniłem scalaka bo taką miałem możliwość ale nadal nie działa , pisałem do Mixpol z pytaniem czy jest możliwość naprawy ale bez odzewu
Bez schematu sobie nie poradzę bo nie jestem elektronikiem z wykształcenia :cry:
Także mam pytanie do kolegów kto by się tego podjął i oczywiście za ile :oops:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Leoo
Post napisał: Leoo » 26 cze 2007, 23:14
Można spytać w jakich okolicznościach pojawiła się dolegliwość?
easy2002
Posty w temacie: 10
Post napisał: easy2002 » 26 cze 2007, 23:18
Małe zwarcie :mrgreen: na przewodach do silników
dokładnie do jednego
Leoo
Post napisał: Leoo » 26 cze 2007, 23:26
Kolega sprawdzi obecność napięcia +5V. 12V nie powinno ucierpieć ale sprawdzić nie zaszkodzi. Schemat jest złożeniem not aplikacyjnych układów z PCB, czyli można ściągnąć z sieci. Stany logiczne można sprawdzać woltomierzem.
Zwarcie wystąpiło między przewodami, czy do masy?
easy2002
Posty w temacie: 10
Post napisał: easy2002 » 26 cze 2007, 23:53
Zwarcie między przewodami
Leoo
Post napisał: Leoo » 27 cze 2007, 08:24
Kolejny raz okazuje się, że zabezpieczenie przeciwzwarciowe jest potrzebne (z punktu widzenia nabywcy sterownika).
Często elektronika sterująca pracuje poprawnie latami, aż pewnego dnia...
Czy Kolega zmierzył wartości napięć +5V i +12V?
Jeśli są prawidłowe, należy szukać uszkodzeń w druku, zwłaszcza na doprowadzeniach +5V lub masy do transoptorów.
easy2002
Posty w temacie: 10
Post napisał: easy2002 » 27 cze 2007, 09:11
Witaj
I tu jest problem bo po załączeniu zasilania wywala bezpiecznik 3.15 A po 0.5 sek
Leoo
Post napisał: Leoo » 27 cze 2007, 09:29
Z fotografii nie wynika jednoznacznie, który obwód jest zabezpieczany. Wartość bezpiecznika jest nieco za mała by zasilał stopnie mocy. Może Kolega zrobi kilka dokładniejszych fotek po zdemontowaniu wentylatora?
easy2002
Posty w temacie: 10
Post napisał: easy2002 » 27 cze 2007, 09:32
Witaj
Oto link do strony producenta i zdjęć
a po pracy zrobię lepsze na swoim ok :wink:
Widzę że admin zablkował wszystkim linki
www mixpol pl/cnc-alfa3g htm
sasii
Post napisał: sasii » 27 cze 2007, 10:02
a czy napewno uwaliles ster ?
mi tez bezpieczniki wywalalo jak mialem ustawiony duzy prad a mialem male silniki
dalem wieksze i jest oki
Wróć do „Na luzie”
