Biblioteka domyślnych operacji
Mam problem z domyślną biblioteką. Mimo iż mam ustawioną bibliotekę w konfiguracji to podczas tworzenia nowego elementu nie zostaje ona wczytana. Foto poniżej
Dodatkowo nie wiem jak stworzyć stworzyć plik o rozszerzeniu .defaults-7 ponieważ taki jest automatycznie wczytywany we właściwościach grupy maszyny. Foto poniżej
Dzięki za podpowiedź. Z tym że problem polega na tym, iż tam mogę wczytać tylko plik o rozszerzeniu .defaults-7. A moją bibliotekę operacji o rozszerzeniu .operations-7 już nie? Poza tym po co jest ustawienie w pliku konfiguracji domyślnej biblioteki operacji skoro i tak nie wczytuje jej?
[ Dodano: 2015-04-03, 07:40 ]
Ok już zrobiłem sobie plik z rozszerzeniem .defaults-7 z tym że ta metoda którą pokazałeś daje ten sam efekt co zmiana we właściwościach czyli jest zapamiętana tylko dla tego pliku a ja chciałbym na stałe używać tej biblioteki
domyslnie wybierajac plik wlaczony jest filtr na pliki *.defaulta . wybierz jako filtr : wszystko to i jakbys mial plik domysly.babunia to tez mozesz go uzycz a co dopiero .ops
[ Dodano: 2015-04-03, 08:40 ]
co to znaczy " tylko dla tego pliku?" .
systematyka wszystkich plikow pomocniczych potrzebnych przy usludze jakies maszyny jest nastepujacy:
1.Przy wybieraniu maszyny dla ktorej bedziemy robic prograny wybieramy maszyne *.mmd jezeli mowimy o frezowaniu.
2. pociaga to za soba wybor pliku *.control.
3. plik *.control steruje wyborem pliku w ktorym mamy zapisane wszystkie wartosci domyslne wszystkich operacji w Mastercamie.
poniewaz domyslna nazwa pliku gdzie to wszystko jest zapisane jest mill_mm.defaults, kopiujac
jakis plik tak zeby jego nazwa brzmiala mill_mm.defaults uzyskujemy sytuacje gdzie te parametry
staja sie uniwersalnymi wartosciami domyslnymi.
Ok masz rację nie zauważyłem filtra wyboru.
3. Dobrze wszystko się zgadza. Tylko że ja mogę dokonać zmian tych domyślnych operacji tylko i wyłącznie lokalnie a i tak one nie są zapamiętane. Jeśli natomiast chcę dokonać ich globalnie czyli zmienić ustawienia pliku .control to nie mam już tej opcji o której pisałeś na początku czyli drugiej od dołu "domyślne operacje". Screen poniżej
Tzn. iż te zmiany są dokonane tylko w pliku którym to robię natomiast przy ponownym uruchomieniu MC i wybraniu maszyny te zmiany nie są zapamiętane. Screen-y ponieżejco to znaczy " tylko dla tego pliku?"
zmien nazwe plika ASP_MM.defaults na mill_mm.defaults i wszytko powinno byc ok.
Jezeli wchodzisz do edycji kontrolera porzez edycje maszyny i dopero przez to do kotrolera , to wtedy
nie pojawia sie opcja edycji wartosci domyslnych operacji. Tylko wejscie z glownego menu ustawien
(settings) wprost do ustawien kontrolera pokazuje opcje edycji wartosci domyslnych.
Gracjan
Gracjan
