qrba pisze:Tak, podstawka na stól - podwyższająca jest już przygotowana - to taki kawał - złomu z jakiejś maszyny - z żeliwa, szlifowany obustronnie, który bedzie przykręcany do stołu. Ma to coś wysokość 200mm
Oznaczenie wózków - sprawdzę żeby nie wprowadzać w bląd.
Nie, nie kłopocz się, zrozumiałem Twoją wcześniejszą wypowiedź tak że zamieniłeś któreś ze wcześniejszych wózków na takie z napięciem i się poprawiło, chodzi tylko o to czy wymieniłeś wszystkie czy np tylko na Z , na x , czy y.
Szkoda trochę że nawet przy takim elemencie podwyższającym gdy frezujesz przy minimalnym wysunięciu Z wtedy wózki pod bramą są obciążone siłą na dużym ramieniu, przy maksymalnym wysuwie Z znowu wózki osi X są mocno obciążone, Z zresztą też. Tak sobie myślę że w Twoim przypadku optymalne miejsce na taki podest jest gdzieś w połowie wysuwu Z. Czyli te 200 mm + długość wrzeciona powinno się dobrze sprawdzić.
