A jakby do transformatora toroidalnego zamiast ściemniacza dać regulator obrotów np.pioterek pisze:Tak jak pisałem, diody nie są potrzebne, czyli AC w zupełności starczy. Transformator toroidalny może być, ale wyszukaj mocniejszy, tak ze 400W, po to by nie pracował na pełnej mocy czyli by miał jej spory zapas. I jeszcze co do zciemniacza, to po to by nie spalić go przy włączaniu to w szereg z transformatorem włącz żarówkę z 200Wat którą po chwili należy mostkować -zwierać. Inaczej zciemniacz polegnie i taką procedurę włączania trzeba stosować za każdym włączaniem transformatora. Zamiast żarówek można zastosować stare żelazko od prasowania, byle nie mocniejsze od 450Wat.
http://www.setta.pl/setta-produkty/went ... atory.html
bo nie chcę kombinować z żarówkami, chcę po prostu włączać i wyłączać drut oporowy z możliwością regulacji mocy grzania.
Może jeszcze zamiast regulatora obrotów coś takiego:
http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... za%C5%82ki
