InfoTEC Energy 2015
- Posty w temacie: 10
https://www.cnc.info.pl/topics121/probl ... 372,20.htmKlienci też oczywiście winni, że takich producentów nie sprowadzają "do parteru", mając do tego instrumenty.
Nie wiem czy w ogóle kiedykolwiek zdołamy dogonić poziomem kultury technicznej kraje zachodnie. Bo to nie jest tylko 60 lat socjalizmu do skasowania.
Najpierw trzebaby naprostowac sadownictwo zeby nie trzeba bylo
z byle gownem kilka lat sie szamotac.
U mnie sytuscja jest taka, ze maszyna dziala. A ze ma niekiedy spore
wibracje to inna sprawa Pracowac sie da ale idealu nie ma.
Przypuszczam, ze konstrukcja krzyzaka jest spieprzona - rozbiore
i ogarne sam to bede mial ogarniete
Bedzie szybciej i taniej niz szarpac sie z producentem.
Moj czas drozszy niz maszyna.
q
q
- Posty w temacie: 56
Wiesz gdybym wiedział jak mają wyglądać moje podkładki do podniesienia Ztki pewnie postąpił bym podobnie. Faktem jest że często jest tak że jak nie zrobisz czegoś sobie sam to nie będziesz zadowolony. Zawsze jest to coś co wychodzi później. Tobie drży u mnie natomiast po założeniu podkładek okazało się że x nie jest prostopadły do y.oprawcafotografii pisze:Ja nie z tych co cisna, po prostu ich zlalem.
Na szczescie to drobna sprawa wiec zrobie sam -
i tak musze rozebrac Z-ke zeby poprawic to co zrobilili...
q
Poprosiłem kumpla który ma czujnik zegarowy i ustawiliśmy
A ostatnio robiłem do restauracji dla znajomego "korki" Tzn mają to by lampki na stoliki.
No nie mow ze "spece" tego nie sprawdzily???DejaVu pisze:...Tobie drży u mnie natomiast po założeniu podkładek okazało się że x nie jest prostopadły do y.
Trzeba bylo ich wezwac zeby dymali z Poznania ustawic taka pi***ole.
Moze by im to cos do myslenia dalo...
Apropo czwartej osi - jak przygotowujesz pliki robocze?
Robisz na plasko i "owijasz" na osi, czy korzystasz z jakiegos CAMa
dedykowanego do czwartej osi?
Mam to samo sterowanie i mysle o osi obrotowej...
q
podobno miało być dobrze. praktyka pokazała 1mm odchyłki na 130cm. A już zacząłem regulować formatówkę że mi kąta nie trzyma. Więcej tego serwisanta nie wezmę. Co prawda jest kilka osób w Infotecu z którymi warto współpracować. I cenię sobie tą znajomość.
Co do obsługi osi obrotowej. Rysuję na płasko w aspire w opcji Warpping
https://youtu.be/8sG7x210qgY
sposobię się już od dłuższego czasu aby zakupic DeskProto. Wówczas maszyna będzie pracować w 4 osiach.
http://www.deskproto.pl/opis-deskproto/
Co prawda nie mam doświadczenia w obsłudze innych maszyn cnc ale dla mnie to trochę dziwnie działa oś obrotowa.
1. grawerowanie napisu. należy go odbić lustrzanie aby wygrawerował poprawnie. (wina infocama)
2. mimo zminimalizowania przelotu nad materiałem maszyna zachowuje 55,5mm bezpieczeństwa dlatego założyłem podkładki bo maksymalna praca przy długości frezu 40mm pozwalała obrobic 100mm średnicy walec. a był zapas . wg moich wymiarów przy poprzednim ustawieniu maszyny
jeżeli frez był dłuższy lub materiał większej średnicy przy mierzeniu narzędzia Ztka szła na max do góry uderzając o krańcówkę i wywalało błąd.
Wildze że praca wre eleganckie dzieła tez pracuje na infotecu ale 2015 i na aspierze spoko program jak dla mnie. O infotecu tez mogę powiedzieć co Wy miałem kilka problemów to wszystko przez telefon załatwiałem a maszyna na gwarancji bo nie chciało im się przyjeżdżać albo co chwile coś ściemniali porażka.
A bawiłeś się może photovcarve ?
