InfoTEC Energy 2015
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
#51
Post napisał: oprawcafotografii » 03 kwie 2015, 08:11
Ja nie z tych co cisna, po prostu ich zlalem.
Na szczescie to drobna sprawa wiec zrobie sam -
i tak musze rozebrac Z-ke zeby poprawic to co zrobilili...
q
Zienek
Post napisał: Zienek » 03 kwie 2015, 08:23
Klienci też oczywiście winni, że takich producentów nie sprowadzają "do parteru", mając do tego instrumenty.
Nie wiem czy w ogóle kiedykolwiek zdołamy dogonić poziomem kultury technicznej kraje zachodnie. Bo to nie jest tylko 60 lat socjalizmu do skasowania.
https://www.cnc.info.pl/topics121/probl ... 372,20.htm
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
#53
Post napisał: oprawcafotografii » 03 kwie 2015, 08:56
Najpierw trzebaby naprostowac sadownictwo zeby nie trzeba bylo
z byle gownem kilka lat sie szamotac.
U mnie sytuscja jest taka, ze maszyna dziala. A ze ma niekiedy spore
wibracje to inna sprawa ;) Pracowac sie da ale idealu nie ma.
Przypuszczam, ze konstrukcja krzyzaka jest spieprzona - rozbiore
i ogarne sam to bede mial ogarniete :)
Bedzie szybciej i taniej niz szarpac sie z producentem.
Moj czas drozszy niz maszyna.
q
DejaVu
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 56
#54
Post napisał: DejaVu » 03 kwie 2015, 11:00
oprawcafotografii pisze:Ja nie z tych co cisna, po prostu ich zlalem.
q
Wiesz gdybym wiedział jak mają wyglądać moje podkładki do podniesienia Ztki pewnie postąpił bym podobnie. Faktem jest że często jest tak że jak nie zrobisz czegoś sobie sam to nie będziesz zadowolony. Zawsze jest to coś co wychodzi później. Tobie drży u mnie natomiast po założeniu podkładek okazało się że x nie jest prostopadły do y.
Poprosiłem kumpla który ma czujnik zegarowy i ustawiliśmy
A ostatnio robiłem do restauracji dla znajomego "korki" Tzn mają to by lampki na stoliki.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
#55
Post napisał: oprawcafotografii » 03 kwie 2015, 11:07
DejaVu pisze:...Tobie drży u mnie natomiast po założeniu podkładek okazało się że x nie jest prostopadły do y.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: No nie mow ze "spece" tego nie sprawdzily???
Trzeba bylo ich wezwac zeby dymali z Poznania ustawic taka pi***ole.
Moze by im to cos do myslenia dalo...
Apropo czwartej osi - jak przygotowujesz pliki robocze?
Robisz na plasko i "owijasz" na osi, czy korzystasz z jakiegos CAMa
dedykowanego do czwartej osi?
Mam to samo sterowanie i mysle o osi obrotowej...
q
DejaVu
Posty w temacie: 56
#56
Post napisał: DejaVu » 03 kwie 2015, 15:00
podobno miało być dobrze. praktyka pokazała 1mm odchyłki na 130cm. A już zacząłem regulować formatówkę że mi kąta nie trzyma. Więcej tego serwisanta nie wezmę. Co prawda jest kilka osób w Infotecu z którymi warto współpracować. I cenię sobie tą znajomość.
Co do obsługi osi obrotowej. Rysuję na płasko w aspire w opcji Warpping
https://youtu.be/8sG7x210qgY
sposobię się już od dłuższego czasu aby zakupic DeskProto. Wówczas maszyna będzie pracować w 4 osiach.
http://www.deskproto.pl/opis-deskproto/
Co prawda nie mam doświadczenia w obsłudze innych maszyn cnc ale dla mnie to trochę dziwnie działa oś obrotowa.
1. grawerowanie napisu. należy go odbić lustrzanie aby wygrawerował poprawnie. (wina infocama)
2. mimo zminimalizowania przelotu nad materiałem maszyna zachowuje 55,5mm bezpieczeństwa dlatego założyłem podkładki bo maksymalna praca przy długości frezu 40mm pozwalała obrobic 100mm średnicy walec. a był zapas . wg moich wymiarów przy poprzednim ustawieniu maszyny
jeżeli frez był dłuższy lub materiał większej średnicy przy mierzeniu narzędzia Ztka szła na max do góry uderzając o krańcówkę i wywalało błąd.
DejaVu
Posty w temacie: 56
#57
Post napisał: DejaVu » 22 kwie 2015, 20:57
wreszcie trochę mogłem pomodelować i wyfrezować. :wink:
DejaVu
Posty w temacie: 56
#58
Post napisał: DejaVu » 05 maja 2015, 14:16
Herb pozostaje do wyszlifowania oraz prototyp małej głowicy wykonany na osi obrotowej. fi 110mm po zewn. wewnętrzny trzpień 70mm. Ciekawostka literki na książce obok lwa na herbie mają 1.8mm wysokości. czas wykonania 6h30min Poprawiłem jeszcze sposób obróbki i urwałem1h10min
s1ash
#59
Post napisał: s1ash » 14 maja 2015, 09:56
Wildze że praca wre eleganckie dzieła tez pracuje na infotecu ale 2015 i na aspierze spoko program jak dla mnie. O infotecu tez mogę powiedzieć co Wy miałem kilka problemów to wszystko przez telefon załatwiałem a maszyna na gwarancji bo nie chciało im się przyjeżdżać albo co chwile coś ściemniali porażka.
A bawiłeś się może photovcarve ?
DejaVu
Posty w temacie: 56
#60
Post napisał: DejaVu » 14 maja 2015, 16:27
O ile Cię dobrze zrozumiałem to naprawa/poprawki udało się naprawić telefonicznie. Czyli problem nie był jakiś trudny i zamiast czekać na serwis ileś tam dni załatwiłeś sprawę sam.
Nie używałem tego programu.
