Frezarka kolumnowa epoxy+aluminium
ursus_arctos
Mallujemy
- Posty w temacie: 29
Z tym stołem za 2400 trochę przesadziłem. Za 1600 znalazłem trochę mniejszy ale z tej samej serii.
Ale nawet licząc 2400 to raczej się nie zmieszczę w tej kwocie jesli zechce użyć wózki + prowadnice ( razem ok 1300-1400zł) do tego aluminium + robocizna+ śruby + stół teowy..
Narazie plan jest taki by zrobić os Z z prowadnic 15/20mm + 2 wózki long (ok 100mm dł) ew 4 zwykłe. Później zrobię stolik taki na jaki pozwolą mi fundusze
Mallujemy
Wybór silnika i przekładni pasowej
Kolejna zmiana planów..
Ze względu na to iż chcę frezować również stal porzuciłem koncepcje użycia elektrowrzeciona + falownika na rzecz silnika 1-3fazowego + przekładni pasowej.
Problem w tym że nie wiem czy lepszy będzie silnik 1400obr/min czy 2840 obr/min?
W przypadku pierwszego i użycia 2 identycznych kół pasowych trójstopniowych ( przy średnicy kół: 35mm, 60mm 90mm) prędkości wynoszą 540/1400/3600 obr/min.
Analogicznie w przypadku silnika 2840 obr/min prędkości wynoszą 1100/2840/7300 obr/min.
Który silnik wybrać? Jakie prędkości będą najbardziej uniwersalne? A może użyć innych przełożeń?
ursus_arctos
Mallujemy
Też skłaniałem się ku takiemu silnikowi( tym bardziej że mógłbym wtedy użyć jamnika- zamocowany byłby bardzo blisko prowadnic zmniejszając tym samym uginanie się osi Z) ale teraz patrząc na różne "żółte" frezarko-wiertarki widzę że mają one obroty 200-3000. Tak więc nie wiem co zrobić. Z jednej strony chciałbym mieć te 7000 obr/min do obróbki aluminium ( co i tak chyba jest wartością bardzo małą zważając na fakt że mokre chińczyki maja 24000 obr/min) a z drugiej 400-500 obr/min żeby móc latać po stali głowicą ~ 50mm.
Mallujemy
Co Panowie o tym myślicie?
Takie rozwiązanie ma racje bytu?
Czy konieczna będzie przeciwwaga?
Wersja ze stolem krzyżowym 600x240 :
i ze stołem liniowym:
Na rysunkach oczywiście brakuje paru szczegółów tj. śruba napędowa, pasek klinowy, sprężyna do naciągania elementu z silnikiem itd ale chciałem tak na szybko pokazać jak to wszystko widzę.
