W pierszym poście chciałbym przedstawić ogólną koncepcję i założenia które przyjąłem.
Planuje wykonać maszynę o stałej bramie lub kolumnową (wychodzi na to samo) na bazie żeliwnego łoża ze starej tokarki. Łoże płaskie ok. 1600mm.
Zamierzam użyć obecne prowadnice tokarki do wykonania niektórych elementów docelowej maszyny przed demontażem i zamocowaniem prowadnic liniowych. (zamocowane będzie prowizorycznie wrzeciono Kress do wierceń i posmyrania obrabianych elementów).
Szukam też osoby/osób zainteresownych zakupem prowadnic bezpośrednio w Chinach - umieściłem wątek w giełdzie. Jeśli ktoś jest zainteresowany to zapraszam.
https://www.cnc.info.pl/topics17/zamowi ... t66159.htm
W kolejnym poście przedstawie posiadane już elementy oraz plan według, którego zamierzam zacząć budowę i trochę rysunków i zdjęc.
Pare zdjęć i podsumowanie dzisiejszego dnia
..syf, syf i jeszcze więcej syfu....
łoże ma ok 170cm dlugosci element wazy ok 450 kg, póki co rozbieram na kawałki i czyszcze, przed złożeniem ponownie pomierze wszystko na płycie granitowej i zdecyduje czy zrobić malutkie poprawki czy zostawić. Moim celem jest na podstawie tego łoża zrobić prowizoryczną przystawkę do frezowania, żeby powiercić i podfrezować elementy z których będę sobie składał maszynkę.
Od razu zapytam czym doczyścić tą rdzę z prowanic, póki co mocze to w odrdzewiaczu i WD40 i ropie, nie chciałbym zwichrować tych płaszczyzn a do takiego syfu liniału nie będę przykładał.
Moja babcia wiedziała, czemu one zawsze wszystko wiedzą: ocet i zmywak i godzina zabawy.
