Budowa wypalarki plazmowej 3000x1500
witam
Krańcówki możesz podłączyć jak chcesz, jednak E-STOP nigdy równolegle. Zawsze szeregowo, styki typu NC i do tego sygnał w stanie aktywnym tzn obwód zamknięty = zezwolenie na pracę. Mało tego E-STOP powinien fizycznie (galwanicznie) odłączać zasilanie silników. Do tego wyciągnięcie (że tak napiszę) czerwonego grzyba nie powinno powtórnie załączyć zasilania tylko musi być przycisk potwierdzający.
Jeżeli chcesz nawet używać prywatnie urządzenie sugeruje zastosować się do tego, bowiem licho nie śpi
- Posty w temacie: 21
Dzięki za podpowiedź, kiedyś wspominał mi o tym zaprzyjaźniony automatyk ale wyleciało mi to z głowy. Fizycznie raczej nie będzie rozłączał zasilania. Sygnał dochodzi do płyty głównej a co dalej się z nim dzieje to nie wiem. Ważne że działa dobrze. Przerobię te E-STOPy na NC, bo teraz mam NO. Nie będzie to problemem, podmienię tylko wkładki wewnątrz obudowy, bo mam w zapasie. Testowałem ich działanie i maszyna zatrzymuje się w ułamku sekundy. Po wyciągnięciu grzyba jest tak jak piszesz: trzeba potwierdzić ponowne uruchomienie maszyny przyciskiem.
Podłączenie tylko do płyty głównej nie zapewnia
bezpiecznej eksploatacji urządzenia!!!
Wciśnięcie E-stopu ma możliwie błyskawicznie
zatrzymać maszynę i związane z nią narzędzia,
odciąć zasilanie - ale nie zablokować całkowicie
(bo jak np. wyciągnąć kończynę...
Do płyty głównej podłącza się sygnał informujący,
że E-stop zadziałał, dzięki czemu sterowanie (PC)
może odpowiednio zareagować (zatrzymać program itp.).
scoratir coś zamilkłeś. Z częścią odpowiadającą za bezpieczeństwo zrobisz jak chcesz. W końcu to twoja maszyna
ciekaw jestem postępów.
U nas jesteśmy na etapie rozmów na temat przekazania napędu na długiej osi ( w moim przypadku Y) i wychodzi na to, że silnik 8 lub 12Nm będzie na głównej ramie i ciągał support (bramę) na pasach. Oś X podobne rozwiązanie tylko z silnikiem 4Nm. Pasy i prowadnice zakryte harmonijką. Z-tka na śrubie - kupne rozwiązanie.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Zamilkłem, bo mam problem, ale o tym zaraz.
E-STOPy poprawione - podłączone szeregowo NC (czyli tak jak być powinno).
Krańcówki LIMIT również działają, maszyna zatrzymuje się po najechaniu na którąkolwiek.
Zmieniłem okablowanie dla krańcówek home, limit i E-STOPów - teraz wszystkie są w ekranach.
Plazma podłączona, THC zamontowane przy źródle plazmy, palnik też zamontowany na bramie. Przewody wysokiego napięcia między plazmą a THC mają max 25cm - krócej się chyba nie da.
Mam mały problem, bo padł mi prawdopodobnie port LPT w moim komputerze. Dziwne, bo port niby działa i komunikuje się z płytą, załącza przekaźnik. Problem jest taki że nie steruje silnikami... tzn steruje, ale tylko jednym i to w jednym kierunku . Do tego przy klikaniu strzałkami (poruszanie silnikami) wzbudzają się przekaźniki - zaświecają się diody sygnalizujące ich pracę. Dodam że podłączyłem chwilowo inny komputer i na nim wszystko działa dobrze. Przyczyna to prawdopodobnie zbyt słabe uziemienie - prąd z plazmy nie miał się gdzie podziać i oberwało się komputerowi. Jeszcze przetestuję, ale reset biosu ani reinstalka systemu nie pomogła. Uziemienie poprawiłem i jest teraz podłączone niezależnie, bezpośrednio do ziemi, od ramy maszyny i ze skrzynki sterowniczej przewodami ~10mm2.
Kiedyś sprawdzałem i mój silnik 8.5Nm zatrzymać w ruchu jest prawie niemożliwe. Prędzej przewróci człowieka niż się zatrzyma . Na postoju mam ustawione połowę prądu a i tak baaaardzo ciężko spowodować zgubienie kroku. Silnik 8Nm u Ciebie też powinien wystarczyć. Jest jeden, chyba najważniejszy warunek. Maszyna sama w sobie musi być prosta, nie może stawiać oporów dla ruchu bez obciążenia. Niby oczywista sprawa, ale ważna.
Re: Budowa wypalarki plazmowej 3000x1500
czy autor projektu miałby ochotę sprzedać projekt? nadal chce zbudować sobie wypalarske CNC. niestety nie projektuje, dlatego chce kupić gotowy projekt
masz moje rozwiązanie skopiowane w ilosci kilku tysiecy a na grabcadzie chyba tysiąc jak nie lepiej
https://grabcad.com/library/plasma-cutter-cnc-1
wydluz se pole robocze prowadnicami i listwami jak ci pasuje bo reszta to samo
