Szukając pompy próżniowej do odgazowywania silikonu RTV, odwiedziłem masę stron znalazłem prawidłowy schemat budowy komory próżniowej. Niestety z doborem pompy nie jest tak łatwo, ze względu na lepkość materiału próżnia powinna być głęboka. I tu się pogubiłem, każdy sprzedawca i producent wartości podaje inaczej np. mbar MPa hPa Torr i td. nie potrafię przekonwertować wartości tak by zrozumieć jaka pompa wytwarza większą próżnie. I tu mam prymitywne pytanie na które odpowiedzi nie znam, dziś trafiła mi się pompa, która wytwarza 0.01hPa czy to próżnia niska czy wysoka?Inny sprzedawca zaoferował pompę która wytwarza 2mBar czy to dużo czy nie? Czy 0.01hPa w pojęciu próżni to mniej czy więcej od 2mBar?
Przepraszam, być może to prymitywne pytanie ale bardzo prosił bym o odpowiedź.
Wydajna pompa próżniowa
pitsa
Re: Wydajna pompa próżniowa
Masz szczęście - 1hPa = 1mBar.wspolnad pisze:Czy 0.01hPa w pojęciu próżni to mniej czy więcej od 2mBar?
O próżni myśl w pojęciu ciśnienia absolutnego.
1bar(10^5Pa) = 0,1MPa = 100kPa = 1000hPa = 1000mBar
1Tor = 1mmHg = 1,33322hPa
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
