Dzień dobry. Posiadam frezarkę CNC i chciałbym zmodernizować układ chłodzenia wrzeciona. Mianowicie chodzi mi o to aby była możliwa regulacja (nawet ręczna) przepływu chłodziwa. Przeglądam mnóstwo materiałów i wciąż nie mogę znaleźć odpowiedzi. Czy układ taki winien regulować prąd dostarczany do pompy, czy też powinien być to jakiś system zaworów regulujący ciśnienie?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Układ chłodzenia
noel20
To zależy od tego jaka pompa jest zastosowana, silnik do jej napędu i rodzaj węży/połączeń.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
GumiRobot
Wszystko zależy od typu pompy oraz napędzającego ją silnika.
Dla pompy wirowej i silnika indukcyjnego najlepiej sterować strumieniem cieczy przez tzw. "by pass".
Dla pomp typu wyporowego (tłokowa, nurnikowa, zębata, krzywkowa) można sterować obrotami silniki, czyli "prądem" np. dla silnika szczotkowego.
noel20
Sterujesz tak jaki masz zawór. Jak ręczne to strujesz ręcznie. Jak elektryczne to elektrycznie.Zyga397 pisze:Jak działa regulacja poprzez by pass? Wiem, że trzeba sterować zaworem w przewodzie wrotnym, ale nie wiem jak sterować.
Pytanie na podstawie jakich informacji będziesz sterował. A to zależy od tego dlaczego chcesz w ogóle zmniejszać przepływ chłodzący wrzeciona.
andmar2005
