Układ chłodzenia
Zyga397
Układ chłodzenia
Post napisał: Zyga397 » 30 mar 2015, 09:53
Dzień dobry. Posiadam frezarkę CNC i chciałbym zmodernizować układ chłodzenia wrzeciona. Mianowicie chodzi mi o to aby była możliwa regulacja (nawet ręczna) przepływu chłodziwa. Przeglądam mnóstwo materiałów i wciąż nie mogę znaleźć odpowiedzi. Czy układ taki winien regulować prąd dostarczany do pompy, czy też powinien być to jakiś system zaworów regulujący ciśnienie?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
noel20
Post napisał: noel20 » 30 mar 2015, 10:17
To zależy od tego jaka pompa jest zastosowana, silnik do jej napędu i rodzaj węży/połączeń.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 30 mar 2015, 10:31
Wszystko zależy od typu pompy oraz napędzającego ją silnika.
Dla pompy wirowej i silnika indukcyjnego najlepiej sterować strumieniem cieczy przez tzw. "by pass".
Dla pomp typu wyporowego (tłokowa, nurnikowa, zębata, krzywkowa) można sterować obrotami silniki, czyli "prądem" np. dla silnika szczotkowego.
Zyga397
Post napisał: Zyga397 » 30 mar 2015, 13:24
Jak działa regulacja poprzez by pass? Wiem, że trzeba sterować zaworem w przewodzie wrotnym, ale nie wiem jak sterować.
noel20
Post napisał: noel20 » 30 mar 2015, 14:43
Zyga397 pisze:Jak działa regulacja poprzez by pass? Wiem, że trzeba sterować zaworem w przewodzie wrotnym, ale nie wiem jak sterować.
Sterujesz tak jaki masz zawór. Jak ręczne to strujesz ręcznie. Jak elektryczne to elektrycznie.
Pytanie na podstawie jakich informacji będziesz sterował. A to zależy od tego dlaczego chcesz w ogóle zmniejszać przepływ chłodzący wrzeciona.
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 30 mar 2015, 17:35
hi
-jaki masz silnik od napędu pompy (a nie jest to 3x200V 350W)
-po co redukcja przepływu chłodzenia
- masz zespolony agregat chłodzący ( coś takiego jak w lodówce)
hi
Wróć do „CNC podstawy”
