Pewnie że tak ....
Zakładam że wiesz jak wejść do CNUM-a ( trybu serwisowego)
W trybie serisowym wchodzisz kolejno pod "Machine" (M) a następnie "adjustment of blade zero" (5) ... jeśli nie widzisz tej opcji na ekranie naciśni "next" (.)....
Pojawi się komunikat: " you are in adjustment cycle of blede zero ..... ble ble ble ", Otwórz pokrywę głowicy ( powinny wyłączyć się motory a topka powinna być w dolnej pozycji) .... załóż narzędzie do ustawiania zera ... jeśli nie masz to ustaw ostrze idealnie rónolegle do prowadnicy łożyska ( lub belki osi Y, jak kto woli
Polecam to zrobić przy użyciu narzędzia....... Cały czas na ekranie powinieneś mieć opisany wcześniej komunikat. Jak ustawisz ostrze rownolegle ( ostrzem do belki ) to naciśnij "VAL"., pojawi się komunikat "Do you wont ot save the blade zero ?" naciśnij "Enter" na klawiaurze komputera .... powiniwn pojawić się na chwilę komunkat " saving " a potem komunikat "remove adjustment tool .......". Zdemontuj narzędzie do ustawiania zera, zamknij pokrywę, włącz zasilanie motorów, naciśnij "VAL" i do roboty
W razie niejsności dopytaj
