problem z zakłóceniami
sofix997
Post napisał: sofix997 » 26 mar 2015, 09:08
troszkę będzie to problematyczne ponieważ maszyna już jest złożona w całość, jeśli bym chciał to wszystko przenosić to musiałbym wymieniać wszystkie kable. U mnie jest przewód plazmowy tak jak został dostarczony w oryginale idzie tymi samymi prowadnicami kablowymi jak reszta przewodów.
A jak jest u Ciebie jarucki ? czy też kabel masowy z portu LPT jest podłączony do płyty montażowej w skrzynce elektrycznej?
Człowiek normalny ma marzenia.
Człowiek geniusz ma cele.
jarucki
Post napisał: jarucki » 26 mar 2015, 09:37
Nie jest
Cala skrzynka jest przykręcona do sciany. Kabel od plazmy idzie razem z kableami od silników. Tylko ja nie mam krańcówek założonych do maszynie, a raczej nie są podłączone. Jedyne minusy to jak palnik zaczyna wypalać blisko komputera to wywala myszkę.
sofix997
Post napisał: sofix997 » 26 mar 2015, 10:32
kurcze nie wiem czy zaryzykować i spróbować coś wypalić :???: czy może poczekać aż się kolega Marek wypowie.
jo
Post napisał: jo » 26 mar 2015, 11:36
miałem to samo ,
usunąłem przewód plazmowy poza prowadnik
i wywaliłem krańcówki pozostawiając tylko Estop
nigdy mi poza stół nie wyjechało mimo że nie mam odbojów
a zerowanie wykonuję najeżdżając palnikiem na narożnik blachy i klikam Zero/zero/zero
jarucki
Post napisał: jarucki » 26 mar 2015, 11:41
jo pisze:miałem to samo ,
No właśnie po cholerę Ci krańcówki /limity wywal i z glowy
A jak brama wyskoczy to i w skoczy :lol: Przerobione :grin:
sofix997
Post napisał: sofix997 » 26 mar 2015, 12:38
Panowie, żadna maszyna która posiada ruchome części czy mechanizmy mogące stworzyć potencjalne niebezpieczeństwo nie powinna pracować bez elementów zabezpieczających (krańcówki, emergency) :) no ale...
Problem mogę powiedzieć że został rozwiązany, podłączyłem wszystko tak jak opisałem to w poście wyżej i maszyna działa normalnie. Limity krańcówek działają, E stop działa, nie wyrzuca programu gdy tokarz uruchomi tokarkę, czy ewentualnie zapalę światło nad plazmą.
Został jeszcze temat wyciągnięcia płyty z PVC która służyła jako izolacja rusztu od reszty maszyny, mam nadzieje że nic to nie zmieni i będzie nadal funkcjonowało prawidłowo :)
Chyba że coś nie będzie nadal chciało współgrać to na pewno o tym napiszę.
jo
Post napisał: jo » 26 mar 2015, 14:38
u mnie + ruszcie ,stole, konstrukcji, nic się nie dzieje
cała plazma stoi na deskach odizolowana od podłoża
ciekawe czy na przewód plazmowy i masę można by założyć różnicówkę jednofazową,
chroniła by przed porażniem :roll:
Lech10
Znawca tematu (min. 80)
#18
Post napisał: Lech10 » 26 mar 2015, 19:42
U mnie przewód plazmowy idzie w drabinkach razem z kablami do krańcówek i silników i nic się nie dzieje.
Minus na zasilanie krańcówek to -5V ostatni pin na płytce opisany -.
Ekrany wepnij w szafce zaraz po wejściu przez dławik do ścianki szafki mają być jak najkrótsze w wewnątrz szafki.
jo
Post napisał: jo » 26 mar 2015, 21:12
u mnie też pewnie teraz na hyperthermie by się nic nie działo , ale ten oerlikon citocut 40c
to mi na PRC wygląda , pewnie ekranowanie i izolacje ma liche
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 19 maja 2015, 17:12
nie wiem jak ten kondensator podłączyłeś ale powinien być przy płycie głównej a nie przy krańcówce - to ma duże znaczenie, poza tym lepiej zastosować styki krańcówki NC a nie NO...
